RaceMaster вне форума RaceMaster
Откуда: Красноярск; Авто: Y61'03 ZDчип AКПП +2" 255/85 CB+VHF+UHF
Старый #1051   23.01.2013, 11:54
Наверно осевой нет, а не межосевой. Короче, как на ниве.
просто "осевой" не бывает. есть межосевая (между передней и задоней осью, у нас её вообще нет), и есть межколёсная (у нас сзади, жёстко блокируемая)
на псевдоприводах межосевая обычно в виде вязкостной муфты (пример - CRV) или автоматическая многодисковая, а межколёсные либо вообще отсутствуют, либо в виде "активного дифа" как на ЭВО, опять же многодисковые.
таким образом, если на псевдоприводе включить 4х4 (или он автоматически заблокируется), будут вращаться либо колёса наискосок, либо с одного борта, т.е. где усилия меньше
у такого псевдо-4х4 автомобиля, фактически из-за свободного межосевого дифа, особенно в поворотах, тяговым является только одно колесо из четырёх. а на патруле в режиме 4х4, из-за отсутствия дифа - всегда жёстко два. и именно поэтому нельзя лихачить по гололёду на патруле со включенным 4х4 - в отличие от раллийных машин он не вытягивается газом, его гораздо сильнее сносит наружу поворота, из-за веса и длины практически не ставится под углом к траектории (слишком много места и времени для этого нужно), и далее последствия непредсказуемы
КРАССПАС
R0ACI
sergeY61 вне форума sergeY61
Откуда: МО; Авто: patrol Y61 ZD30, мкпп, 2005г, TD 2", 35", ГП 4.6, C.Uр 12, ARB, СВ
Старый #1052   23.01.2013, 13:57
Сообщение от RaceMaster Посмотреть сообщение
там если проворачивается колесо, то его электроника тормозит и начинает врачаться другое, вполне реально работает
что не досмерти то ложь...
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1053   23.01.2013, 14:02
sergeY61,
судя по тестам, такое работает только на Субару и MDX. на Субе далеко не на каждой
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Старый #1054   23.01.2013, 14:05
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
у меня шкода октавия 4х4 2002года, прекрасно работает
Ober вне форума Ober
Старый #1055   23.01.2013, 14:05
Вы о чем-то абстрактном рассуждаете, а так конкретно: "электроника его тормозит...".
Попротбую догадаться: речь идет о TKS (трекшн-контроле)? Так он далеко не у всех "там". Даже на разных комплектациях одной модели или есть или нет. Так же и о различных видах блокировок (межосевых). Но у паркетников бывают и жесткие - без всяких муфт перегревающихся. Но это - редко (пример - гранд витара new, которая с 2005 года).
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(Аркадий и Борис Стругацкие)
Старый #1056   23.01.2013, 14:13
sergeY61,
если речь о фонтанах из под колёс - это не то..
А вот видео заезда в горочку, где колеса на одной стороне по льду, а на другой по снегу или асфальту будут хорошим доказательством ))
Аццкий флудер
Старый #1057   23.01.2013, 14:57
тормозит АБС
видео не обещаю но в горку заедет
причем метод езды - газ в пол и рулем крутишь куда надо ехать, газ сама дозурует как нужно, долго привыкал, пытался помогать.... потом привык
а еще ESP прикольная штука, выручает часто
Старый #1058   23.01.2013, 15:08
sergeY61,
Да, "электроник" это гут. Оч. помогает. на 62-м много таких полезняшек есть )
Аццкий флудер
Старый #1059   23.01.2013, 15:16
межколёсная
Это только термин. Суть думаю все поняли. Хоя конечно так правильнее.
На машинах до 2000г были вякие жёсткие конструкции(пример моя дизельная АДха), потом пошёл гламур и порнуха с муфтами и электроприводами.
lial вне форума lial
Старый #1060   23.01.2013, 15:27
на субах или вискомуфта в межосевом диффе (меха или автомат VTD), либо гидромеханическая электронноуправляемая муфта (обычный автомат).
В задний дифф бывает LSD с вискомуфтой, обычно на турбах.
На относительно небольшом количестве (выпуска после 2000г) ставиться система динамической стабилизации VDC так вот она может подтармаживать колеса по раздельности имитируя блокировку.
Как то я посадил на брюхо свой турболегасик с мехой (виска в межосевом) и задним LSD, так что вывесились по сути все колеса, крутил он двумя по диагонали.
