# 1051
31.03.2021, 15:49
Amidelf, Читал, но там только про шайбы.
# 1052
05.04.2021, 10:58
grigrvich, это как так? выходит у тебя полочки нет куда ложится шайба отражающая или выше полка? если выше туда вроде не чего и не ложится
# 1053
07.04.2021, 12:53
Amidelf, Да. Без этого стаканчика ей некуда ложиться. Вчера был на Бош сервисе-подобрали похожую. Говорят не одна программа их не пробивает, хотя они есть и разные!!! На выходных, если позволит время попробую установить.
# 1054
26.06.2021, 22:10
Всем привет.Ребята-проблема в следующем.Сдешка не турбовая.Заводится и едет на ура.Вот только одна проблема-при нагреве движка после запуска сам повышает холостые обороты.И при этом не слабо.Куда копать-что смотреть?
# 1055
07.07.2021, 03:43
Вроде как нашлась неисправность-дырявая диафрагма.
# 1056
08.07.2021, 11:07
Диафрагма едет к больному патрулю,скоро встанет на место и уже точно можно будет сказать,в диафрагме было дело или танцы с бубном продолжаться дальше
# 1057
10.07.2021, 01:33
Радон, Точно точно
# 1058
28.07.2021, 10:34
Всем привет! Такой вопросик, на 14-16 градусах впрыска до вмт мотор работает стабильнее, чем при паспортных 20+_2. В чем может быть проблема?. И еще не развивается нормальное давление турбины на 3-5 передачах. На 1-2 стабильно дует 0.5. Есть предположение, что всему виной угол опережения впрыска, но при паспортном впрыске мотор работает очень жестко, стучит. Кто что может посоветовать?)
# 1059
28.07.2021, 13:38
Во первых , на сколько настроены форсунки? Во вторых , что с регулировкой клапанов? В третьих , ТНВД не снимался часом?? На зуб не промахнулись при установке?.
# 1060
29.07.2021, 09:04
Олег34, форсунки настроены штатно, тнвд стоит по меткам, когда настраивал угол опережения все это проверял. Вчера установил датчик egt, сегодня попробую покрутить смесь. Клапана еще не смотрел, надо глянуть.
> Nissan Patrol 160/260
