# 1051
01.10.2014, 09:06
Чем ваши 2 демпфера отличаются от 1 жесткого регулируемого?? Не помогает демфер, если колеса квадратные разбалансированные один хрен будет шимми, если панара убитая, будет шимми.
У меня шимми это 90% колеса.
Я Роман5000!!!
# 1052
01.10.2014, 10:16
Сообщение от romanTB45
думаю, что ты ошибаешься..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1053
01.10.2014, 18:23
Поэтому после балансировки шимми у меня стабильно пропадало. А на стоковых колесах я его вообще не помню
Я Роман5000!!!
# 1054
04.10.2014, 19:08
Андрей Ермолин, выброси свой колхоз из панары, забери у меня сайлент (специально для тебя из деревни привез) и забудь про своего шимми...
# 1055
11.10.2014, 22:23
Колхоз минимален и стоит как влитой. Люфтаив нем нет шимми появился после установки проставок для расширения колеи. Вылет стал минус 20и появилось биение на 80кмч.
Второй демпфер поставлен. Результат отличный. Руль решительно не потяжелел! Даже жена подтвердила. На возврат в ноль в поворотах тоже не заметил чтоб хуже стало. Проехал километров семьсот. Никаких ударов от ям на руль не доходит, Шимми-давай,до свиданья! Фото сделать постараюсь завтра.
С Уважением,Андрей.
# 1056
23.10.2014, 09:09
совсем забыл про обещаные фото. Ща будет ссылка
Добавлено через 53 секунды
https://picasaweb.google.com/1069470...8183196/BfBxPC
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 23.10.2014 в 09:09.
23.10.2014, 10:20
Андрей Ермолин,
то есть, шимми появился после расширения колеи и пропал после установки второго демпфера?
Про свой Патрол. Шимми у меня есть и на больших колесах, и на маленьких. Только на 35" появляется раньше и сильнее.
решил для начала поменять сайленты в панаре.
# 1058
23.10.2014, 10:56
Aggent, да, пропал напрочь. люфтов нигде нет, сайленты-или заменены или живы.
Короче, цена вопроса-полтора рубля+своя работа. Кронштейн на клюшку -из двух половинок, металл 2-ка. Выкройки из картона, по ним вырезал железку и согнул. На заднюю тягу рулевую-кусок трубы, пропилена вдоль, приварены пятаки для стяжки. Снял один наконечниик, одел трубу эту, и затянул. Просверлил в середине дырку 3 мм и ввернул саморез. На всяк случай.
С Уважением,Андрей.
# 1059
23.10.2014, 19:49
Как вариант ...люфт самого кронштейна панары.
# 1060
23.10.2014, 19:54
motomario, эт который к раме приварен? Во жессть. И появился с появлением проставок. Короче,я итог отписал. Результат отличный. Нет желания повторять-дело хозяйское.
С Уважением,Андрей.
