# 1051
04.02.2014, 17:35
Сообщение от Aggent
 уровень жидкости в расширительном бачке меняется - от максимального - до "чуть выше максимума"
правильно-уровень верхнего патрубка -входа в бачок.
Объем мал....мне надо больше,если например жидкость куда то делась...испарилась или чуть недолил,то тогда-сразу воздушные пробки.
А вот если почти 1.5 л из расширительного будет подпитывать.тогда все будет нормально.
# 1052
04.02.2014, 17:57
Получается, что нижний бачок жидкость сбрасывается из верхнего, и, так же, может засасываться в верхний, т.к. трубка на нижнем бачке снизу. Или я не прав?
и если в радиаторе нет уровня, он не может взять из верхнего бачка? Или может?
# 1053
04.02.2014, 18:13
Сообщение от Aggent
в твоем и в моем случае-не может.
# 1054
04.02.2014, 19:07
Сообщение от motomario
Ну да, логично. Надо посмотреть, с чем соединить верхний бачок. Не сверлить же блок)))
Добавлено через 45 минут
Сообщение от Aggent
Выбора нет))) только шалнг из нижней части термостата на печку.
Последний раз редактировалось Aggent, 04.02.2014 в 19:07.
04.02.2014, 22:28
Сообщение от Gordey
 какой провод под капотом, это провод кнопки прогрева на 61 рд28т
Боюсь что провод этот под капот не идёт. На контроллер он.
Сообщение от Egoranat
 при оборотах двигателя в районе 1100-1200 на прогретой машине
Возможен подсос, а возможно и напорные клапана не держат.
04.02.2014, 22:42
Доброго времени суток! Подскажите где заказать набор прокладок На тнвд двигатель 4.2 в 125 л.с.
# 1057
05.02.2014, 01:14
Сообщение от Aggent
вот нашел куда шланг идет.
http://2.s1.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR...sc=eadf8&ver=2
# 1058
05.02.2014, 11:23
motomario, а с воздушным фильтром чё за решение? Где кастрюля?
# 1059
05.02.2014, 11:29
motomario,
Я видел фотки подкапотного у61 ТД42Т, там совсем по-другому этот шланг располагается.
# 1060
05.02.2014, 16:17
Сообщение от AD Patrol
До Тнвд подсоса точно нет т.к. шланг прозрачный усё видно. Что за напорные клапана? И почему только в этом режиме проблема, а на остальных всё ОК?
