# 1041
18.06.2012, 11:55
посмотри наличие пузырьков в расширительном бачке при работающем двигателе.если имеются, пусть даже редкие-грустный признак, значит проблемы или с прокладкой или трещина в голове, но это совсем другая тема
# 1042
18.06.2012, 12:53
Тут вообще из расширительного бачка куда-то выгоняет весь антифриз на горячую, при этом в нижний бачок все реально не поместится.. и быстро стали нагреваться шланги вроде как..
Последний раз редактировалось Пуська, 18.06.2012 в 18:32.
Причина: Сверхцитирование ("оверквотинг")
# 1043
21.06.2012, 20:02
# 1044
21.06.2012, 20:30
Краник тема!! Завтра пойду искать.. А то сливаю на пол половину.
Я Роман5000!!!
# 1045
21.06.2012, 22:39
Сегодня проехала за день 750 км, первые 500 ехала в полном комфорте, с климатом, потом остановилась поесть и когда поехала дальше заметила что начала расти температура двигателя, выключила климат, а еще через 100 км пришлось включать еще и печку, думала умру я. Теперь вообще климат невозможно включить, сразу двигатель греется, подскажите что делать.
А началось это с того как попала в сильную каку, выезжала по мокрой пахоте на пониженной передаче, стал двигатель греться, ехала 300 м, потом остужала двигатель и так около 2 километров, но после этого еще каталась по лесам 4 дня с включенным климатом и все было нормально.
# 1046
21.06.2012, 22:43
смотрела жидкость в расширительном бачке?
/autoclubman.ru/forum/
# 1047
22.06.2012, 12:03
Это первое что я посмотрела.
# 1048
22.06.2012, 12:11
Я не давно промыл радиаторы с наружи.Радиатор охлаждения снимал.Очень аккуратно,мягкой щёточкой,с водой и фейри всё это дело помыл.Радиаторы -прозрачные. (теперьпрогреться не может.  )
# 1049
22.06.2012, 13:02
Сообщение от Cabrinca
Если с ОЖ все в норме,то первое что приходит в голову-забитый грязью радиатор ,снаружи. Сливать ОЖ,снимать радиатор и мыть без фанатизма.
# 1050
25.06.2012, 09:44
Сообщение от d-harley
 У меня луж нет, но антифриз периодически исчезает... Когда было жарко долил около литра на тысячу километров, потом поменьше. У Лёхи был два раза, подтеков нет, пузырей в бачке нет, эмульсии на масляном щупе нет, из верхнего бачка в нижний не выдавливает, за неделю стоянки под машиной ни капли, как начинаешь ездить, уровень потихоньку уходит. Пробег 53 тысячи.
Такая же фигня. Шланги не дует, наружу не давит, но где то "пьёт", зараза.... Уровень с нижнего высасывает где то за 1000. Не, мне не жалко, лишь бы не во вред здоровью  Заводится с полоборота, тянет хорошо, не дымит, не парИт. Продолжаю наблюдать... Может кто чего умное скажет? Может к примеру из за трещины в башке или прогара прокладки таким образом уходить? Если да, то не понятна физика процесса? Если туда сосёт, то в обратку должно "газировать"! Или может только пить, без "отрыжки"? Каким образом?
