# 1041
19.01.2013, 12:19
Сообщение от лучеса
решил игнорировать
Да я вроде тоже гаразд. Беда в том, что когда человек сам заблуждается и ни кого не вводит в заблуждение, это одно. Но наш форум читают люди чтобы найти ответ на свои вопросы. И не только зарегестрированные.
В принципе, думаю что со своей стороны, что касается заблуждений касаемо АКБ я более чем достаточно тут понаписал. Наверно пара остановится.
А спор, дело не благдарное.
27.01.2013, 00:11
Заблуждения массовые
Сообщение от Profesor
Родные одинаковые, два 110D26L, площадки по размеру разные, соответственно и поставить можно разные, что я и сделал. Но с завода и по сервис мануалу идут две одинаковые батарейки
Многие думают,что если площадки разные,то и акб можно ставить разные.Это массовое забоуждение.Если Патрол для Европы,то он поставляется с одним акб,но более мощным по каталогу 95АЧ.Если Патрол в северном исполнении,то на заводе вваривают площадку под второй акб.Но так как места там мало,то и размеры под нее меньше.Для электрического баланса АКБ ставят одинаковой емкости,что мы и наблюдаем на новых авто от дилера.В условиях конвейера проблематично менять штамп и вваривать меньшую площадку в случае производства автомобиля в северном исполнении.
Всегда на связи-всегда в теме!
# 1043
28.01.2013, 09:32
Сообщение от AD Patrol
В металле или электролите?
А какая разница?
Добавлено через 36 минут
Сообщение от D.BOND
Можно. Сам ездил 4 года доставив 75 ку Варту к штатной Ниссановской родной 95-ке.
Главное чтоб батареи обе были 12 в. и свинцовые.
В параллельном включении обе работают как одна. Суммируя емкости и мощности.
Рамку сварил из мет. уголка. И установил на крыло с помощью разновысотных втулок и болтов. Помучился подгоняя высоты. В крыле у меня были штатные отверстия с приваренными к ним гайками. В рамке просверлил два отверстия по длинной части и завел в них две длинных шпильки М6 изогнутые крючком ( использовал длинные рамные анкера для установки окон разобрав их) сверху на батарею вырезал по ширине батареи уголок и просверлил два отверстия . Поставил батарею на рамку сверху положил уголок пропустив сквозь отверстия шпильки и притянул батарею двумя "барашками"М6.
В качестве проводов использовал сварочные кабеля сечением мм20. Концы обжал в латунных клемах под болт М8 . Минус с минусовой клеммы доп. батареи соединил с корпусом двигателя слева.( там есть глухое отверстие с резьбой под болт М8). Плюс в гофре проложил по задней стенке моторного отсека от плюсовой клеммы штатного АКБ к дополнительной батарее.
Много букв , но может кому понадобится.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 28.01.2013 в 09:32.
30.01.2013, 13:38
АКБ
Кстати установить площадку подобную шатаной проблемм нет обе по 90 Ач:
# 1045
30.01.2013, 13:56
И народ, подскажите что за предохранитель на 300А, он где ставится????
# 1046
30.01.2013, 14:36
Штатно нет такого. Это колхоз.
30.01.2013, 14:39
колхоз что? предохранитель.
# 1048
30.01.2013, 15:23
Сообщение от D.BOND
Аккумуляторную батарею вы можете по ампер часам ставить хоть 75 или 105 главная ошибка при покупке.... Это пусковой ток у дизеля должен быть не меньше 830, больше лучше.. А то можно 105 поставить с пусковым током 700, Ещё на аккумуляторах написана температура их пользования.. Предложили мне как то америкосовский с температурой до -15. И чего будет и сколько он отходит в средней полосе..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 1049
30.01.2013, 18:11
Сообщение от ViktorLis
предохранитель.
да.
Штатно 100А
30.01.2013, 19:04
AD Patrol,
замечу, правильный колхоз ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
