# 1041
29.12.2013, 13:51
гайки завтра заберу у токаря, не нашел готовых. а стопорные кольца на крае нужно ставить, у меня же там потом хаб будет идти. подскажите.
Nissan Patrol w160, 1985, L28s
# 1042
29.12.2013, 14:33
На счет автоматов не помню,а если ручные хабы, то одна коронка(ответная на хаб) ставится на шлицы ШРУСа и стопорится кольцом
# 1043
30.12.2013, 08:48
На автоматах : После корончатой , секторной , гайки , ставится шайба с внутренними усиками , потом большая чашка с омеднением внутри , потом тонкая , стальная , маленького диаметра , на неё тонкая медная , и по ней уже стопорное кольцо , на вторую проточку. Внешний конец привода , тот , который идет в ХАБ , остается без стопорного кольца.
# 1044
05.01.2014, 22:11
вопрос у кого как в морозы работает сцепление?
я поменял нижний цилиндр ну и естественно тормозуху, в мороз педаль стала очень тугой  может тормозуха замерзает?
# 1045
06.01.2014, 15:06
Морозы разные бывають... Но скорее всего воздух где-то попал.
# 1046
06.01.2014, 22:14
Slirix, морозы действительно разные бывают, тем более по радио слышал, что у вас до -50 сейчас...
А так может тормозуха гамно попалась, у меня так же было той зимой при -20, поменял тормозуху на кастрол и нормально стало.)
# 1047
07.01.2014, 00:06
Сообщение от Костя_ZMEI_
В полне,есть у меня одна "балалайка"-"подпопник",так стояла всё время в теплом гараже,выгнал,на свежий воздух,как раз морозы,(это в эти дни)сегодня ездил-тормоза дубовые,похоже тормозуху менять надо,хотя была поменяна в сентябре....запарили,всё бодяжат и подделывают  залито ДОТ-4
Последний раз редактировалось Радон, 07.01.2014 в 00:19.
# 1048
09.01.2014, 08:34
Кстати , при объявленных условиях , бодяга может быть не при чем. Резкий перепад температур при стоянке в плюсовом гараже и минусовой погоде с наружи , вполне может приводить к конденсации воды в бачке.
# 1049
09.01.2014, 09:11
Граждане, подскажите почему механический хаб может самопроизвольно включаться в движении? Обратного, т.е. отключения не происходит.
# 1050
09.01.2014, 11:40
То есть как ? Штатный , айсиновский , ручной хаб сам входит в зацепление ???  . " Этого не может быть , потому , что не может быть никогда " ( С ) .
Или самодельный ? Тогда , проверять как заварена каретка.
> Nissan Patrol 160/260
