Старый #1041   03.02.2014, 22:05
Сообщение от Aggent Посмотреть сообщение
тонкая которая
в радиатор,там есть носик небольшой.
я всю проводку штатную распускал и перематывал-перекладывал.
Остальное-по месту. Кстати,надо из расширительного бачка шланг-патрубок в блок запустить....а то расширяет..,а обратно-не засасывает.
Подсоединю через тройник к какому нить патрубку от печки.
Aggent вне форума Aggent
Откуда: Смоленск; Авто: Nissan Patrol 2004 v8; +3", BFG KM2 35".
Старый #1042   03.02.2014, 22:58
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
А я его соединил через тройник самодельный со шлангом, который над радиатором идет.
Но в оригинале не так, как я потом узнал)))
Этот шланг соединяется со шлангом, который на печку идет (вдоль блока).
Старый #1043   03.02.2014, 23:07
посмотрю как у меня на 60-ке,вот только снег растает!!
http://content-22.foto.my.mail.ru/ma...863/s-1906.jpg
Egoranat вне форума Egoranat
Откуда: Иркутск; Авто: Сафарь мех. ТД42Т, 4'', 35 BFG M/T, Патрол, мех., 3.0
Старый #1044   04.02.2014, 12:49
Может кто-нибудь вылечить по фотографиии .
Проблемка такая, при оборотах двигателя в районе 1100-1200 на прогретой машине и не прогретой тоже. Такое ощущение что присутсвуют пропуски воспламенения, т.е. дивигатель не ровно работает, а подтряхивает через раз в остальных режимах все штатно. Где завелся барабашка как думаете.
Gordey вне форума Gordey
Откуда: Москва; Авто: 160 боевая на 38.Patrol y61, 38х15.5 тапки, силовики перед и зад+лебеди перед 13000,зад 12000,багажник, шнорхель и тд42т
Старый #1045   04.02.2014, 13:17
кто нить знает какой провод под капотом, это провод кнопки прогрева на 61 рд28т?? оч. надо, но уже задолбался звонить
8-926-589-65-12, Гордей (юрист)
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #1046   04.02.2014, 13:21
Egoranat,
Такая же тема только 950-1050 примерно, видимо дисбаланс мотора на этих оборотах, я не парюсь, т.к еле заметно происходит.
Старый #1047   04.02.2014, 15:44
Во блин а я думал какая-то проблемка присутствует. Я тоже не парюсь, вечное стремление к совершенству .
Старый #1048   04.02.2014, 16:50
ты имеешь ввиду патрубок, который на ЗеДехе блок подпитывает? (направлен вниз)
У меня он заглушен просто.
Старый #1049   04.02.2014, 17:18
Сообщение от Egoranat Посмотреть сообщение
ищи воздух в тнвд.возможно сальник накрывается.
Ставь прозрачный шланг от штатного фильтра и смотри туда...
Так вот этот патрубок должно соединяться с блоком двигателя.
Его надо к какому нить шлангу печки приделать,причем к тому,который "под термостатом".,в смысле берет прям с блока...
Почему....,потому,что при расширении жидкость в бачок уходит,а обратно-нет. У меня из за этого в системе не хватает антифриза и бинар пишет ошибку перегрева при запуске. Так что это оч нужная весчь!!!
Старый #1050   04.02.2014, 17:30
Странно, у меня уровень жидкости в расширительном бачке меняется - от максимального - до "чуть выше максимума", т.е. циркуляция ОЖ присутствует.
Причем в радиаторе всегда под пробку.
