![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1031
16.10.2010, 10:07
У меня вебаста стоит. Когда на улице было -15 и меньше то при работающей вебасте температура еле еле поднималась выше 50 градусов в пробках. Так что вебаста не панацея от конструкторских ошибок проэктировщиков.
# 1032
16.10.2010, 10:56
Сообщение от frvr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Плюс поставил вот такую приблуду http://pogoda1.videomix.ru/show_mix/show.php?id=22327 , фоты потом выложу. Подсветка оранжевая ставится , чуть тусклее нашей в Пате, ночью по глазам не бьет. У меня показывает температуру салона, темпу под капотом и напругу аккумулятора, часы, календарь, время и еще чет умеет
вместо этой приблуды можно использовать бортовой компьютер с выносным датчиком температуры в моторный отсек у него уже имеется опция датчика температуры ОЖ, включая голосовое предупреждение о перегреве(см.тема Мультитроникса)
идея термоса или сохранения тепла под капотом давно использовалась в Вольво и Мерсах для севера (заводское утепление искусственным толстым войлоком капота сверху и картера снизу) часа на 2-3 при стоянке разница улица- моторный отсек около 30 градусов
-в пробках движек и ОЖ остывают намного медленнее и соответственно быстрее нагреваются при движении..
ИМХО по поводу подобного утепления - хлопотно-- но имеет место быть..
в случае увеличения температуры в моторном отсеке более номинала слепить еще на липучках пару открывающихся лючков для внешней циркуляции воздуха
-утеплять и закрывать охлаждение коробки-стоит ли?
(риск перегрева есть-- а все равно без вебасты за
ночь температура мотора будет такая, а если заводить после 9-ти утра еще и ниже чем на улице-обратный эффект термоса )
ну и еще отрицательная сторона-закрыт визуальный осмотр внутренностей без дополнительных танцев с бубном
# 1033
16.10.2010, 15:39
Сообщение от NikSnp
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) утеплять и закрывать охлаждение коробки-стоит ли?
С этим решил не морочиться и оставить так как есть.
Уважаемый skiup, вы ответьте просто откуда там перегрев то? Просто не пойму ваших домыслов....
Сообщение от skiup
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но стоит совсем немного "погазовать" и результат будет.
Стоит погазавать и температура под капотом градусов так +5 остается при улично +8, там 1 вентилятор постоянно крутит, 2й электрический на всякий случай ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Быстрее едешь, ниже температура под капотом... Поставьте термометр и сами увидите ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Ощущение что про разные машины говорим с Вами... Ну а вебасту вкарячить при наличии лишних энег , это не сложно как бы... Некоторые и фары доп по 30т.р. ставят, цена котором тыЩ 10... Вы своими руками попробуйте, ну а далее подискутируем ...
Сообщение от skiup
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от frvr Посмотреть сообщение
Зимой и так дизель хрен прогреешь
и
про перегрев
это две разные вещи.
Ну и как бы - зима и перегрев разные вещи... Вы факты приведите , а мы посмотрим может и правда бред всё это... И кстати в предыдущем посту я у Вас спросил - А у вас машина когда не работает движок сразу с 85 до 0 градусов охлаждается и температура не держится?.... А если нынешнее лето взять сколько там под капотом было ? Не меряли? И ниче ездили же и не парились.... - А ответов как бы нету , правильно.. Просто чужой труд всегда можно обо...рать догадками и домыслами, будут факты будет разговор. Обидеть никого не хотел, С уважением, frvr.
Последний раз редактировалось frvr, 16.10.2010 в 15:51.
# 1034
16.10.2010, 18:19
у меня зимой был накрыт двигатель и полностью пререкрыт доступ воздуха через бампер и решётку радиатора.. снял, когда тепло стало, а именно перед первым мая... убрал утеплитель - поставил сетку москитную перед радиатором...
ну так вот...
1. за всё время эксплуатации с утеплителем температура двигателя не выходила выше нормы ни в пробке, ни на трассе, нигде...
2. на трассе зимой температура немного падает при открытом радиаторе и держится в норме при закрытом...
3. даже дрифтуя по голому льду на заднем приводе, температура ОЖ не поднималась выше нормы...
ещё вопросы будут?
ПС.. для тех кто не в курси: вебаста не стоит... и не собираюсь..
# 1035
16.10.2010, 19:42
Вот человек по делу сказал как есть, который своими руками тож всё делает, без доводов и по факту ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Так сказать на своем опыте и эксплуатации.
Kurbi ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1036
16.10.2010, 19:55
Всем доброго времени суток!
купил Pathfinder 2010 рестайловый недавно (5250км пробег сейчас), радовался как ребенок что Джип, рамный, дизельный, с тремя рядами сидений! Поставил сигналку с дист. пуском для зимы (раньше только на бензине ездил)...
почитал, ужаснулся, сейчас думаю может продать пока морозы не стукнули? а то не купит никто зимой, сам замерзну и всех пассажиров заморожу,
или все-таки не так плохо обстоят дела, и при ночевке в отапливаемом паркинге все не так удручающе???
# 1037
16.10.2010, 19:59
Сообщение от Фокусник
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при ночевке в отапливаемом паркинге
Усё будет зе бест... В других местах, как повезёт.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может продать пока морозы не стукнули?
Срочно подавай объяву! Не твоя машина ибо,
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) почитал
исчо не всё... если
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поставил сигналку с дист. пуском для зимы
Вот ЭТО - явная жопа...
# 1038
16.10.2010, 20:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и при ночевке в отапливаемом паркинге все не так удручающе???
При ночевке даже в простом неотапливаемом гараже с запуском и эксплуатацией не будет. И если часами не будете стоять на улице , то никто не замерзнет.
ЗЫ. У меня в том году при стоянке на улице за всю зиму не завелась 2 раза по причине нащей хорошей солярки, (т.е. не в машине проблема) которая замерзла напрочь. В гараже машину так не продувает..
# 1039
16.10.2010, 22:54
Сообщение от Fома
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Усё будет зе бест... В других местах, как повезёт.
В Финляндии при минус 30 заводился без Вэбасто. Прогревался минут за 10 с помощью кнопки ускоренного прогрева (повышенных оборотов).
Броня крепка и танки наши быстры!
# 1040
17.10.2010, 09:58
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
