Старый #1031   16.01.2013, 19:58
Двигатель имеет кпд пусть 95% это типа гавно двигатель еще до революции француской сделан. Редкутор тоже пусть 90% тоже гавно и там вместо литола пластилин или гудрон. Дальше теряться амперам негде, ну кроме проводов, там еще можно поетрять 10% если на 15 квадратах или 25 собран и то при токах от 300 А.
Из этого можно сделать вывод чо поцану надо лебедку перебрать, заменить провода, и все же поставить нормальный аккум, 300 А я думаю в том случае не было.
Я Роман5000!!!
лучеса вне форума лучеса
Старый #1032   16.01.2013, 20:57
Я думаю,что с проводами всё ок,потому-что когда не тянется,т.е. лебеда останавливается под нагрузкой,сгорает предохранитель на 300А.Вот аккумулятор может быть - был хоть и новый,но не джиповский,польский ZAP.
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #1033   16.01.2013, 21:32
На длинных проводах при 300 А потери есть около вольта. А 300 А предохранитель сгорит при этой нагрузке за полминуты
Я Роман5000!!!
Старый #1034   17.01.2013, 00:32
Сообщение от лучеса Посмотреть сообщение
Это моё личное мнение
я на 100% согласен.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1035   18.01.2013, 21:38
AD Patrol Визру ПВО
Добавлено через 5 минут
.Второй аккумулятор, кроме дополнительного запаса энергии на борту,повышает надёжность экспедиции в целом -вероятность,что внезапно сдохнут оба аккумулятора равна 0.
В параллельном соединении они работают как одна батарея, но большая. И если сдохнут то оба. Просто одна батарея такой мощности , как например две 75 А/Ч имеет такие габариты и вес , что ниссан по видимому решил разнести её по бортам.
Добавлено через 10 минут
.Аккумулятор является резервуаром для хранения энергии.Если он был полный,а ты сколько взял,столько и положил - то он опять полный - и больше никаких чудес.Если поработал лебёдкой,то нужно или достаточно по времени проехать до полного заряда,или зарядить зарядным устройством.По другому говоря мощность генератора подбирают не от ёмкости аккумуляторов,а от мощности потребителей -лебёдка,вебасто,музыка и т. д.И то это существенно в случае городской жизни -завёл-заглушил.,при длительных поездках аккумы хорошо заряжаются любым генератором.
Кстати,любая электрическая лебёдка работает от аккумулятора -нет генераторов от легковых автомобилей,которые могут выдавать ток 300 ампер,если хотите ,чтобы лебёдка не зависела от аккумулятора - ставьте механику,замена генератора не поможет.
+ 100
добавлю только , что максимальный зарядный ток АКБ ёмкость разделить на 10. И не один реле регулятор не допустит большего. И если отдал на лебёдку 300 А . несложно подсчитать сколько времени нужно, чтоб батарея откачалась.
Добавлено через 12 минут
При остановке электродвигателя в данном случае привода лебедки происходит почти короткое замыкание через щеточный узел. Поэтому ток превышает 300 А.
То-же самое происходит когда стартер слабо крутит двигатель или останавливается не справляясь с нагрузкой. Лампочки на панели гаснут.
И это добивает и без того севший АКБ.
Добавлено через 8 минут
AD Patrol а ток течет от минуса к плюсу или от плюса к минусу?
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 18.01.2013 в 21:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1036   18.01.2013, 21:42
У меня было,что одна батарея замкнула,я по вольтметру увидел,что падает напряжение,отсоединил неисправную и благополучно ездил на второй.Замыкает обычно одна банка,так что исправный аккумулятор быстро не высаживается.А если обрыв - то вообще не заметишь.
Я сказал,что сгорает предохранитель не потому,что я не знаю почему он сгорает,а для того,чтобы доказать что с проводами у меня всё ок - необходимые токи они обеспечивают.
Старый #1037   18.01.2013, 21:58
ЛУЧЕСА конечно если есть возможность контроля каждой АКБ это только +.
Второй "убитый" АКБ легко поставит на колени и первый исправный. Или наоборот
Старый #1038   19.01.2013, 01:10
Сообщение от Сергей Петрович Посмотреть сообщение
Поправлю, максимальный рекомендуемый ток заряда батареи, для того чтобы обеспечит ей долгую жизнь. На практике в авто сразу после пуска, особенно затруднёного, ток заряда легко может дважды, а то и трижды превышать это значение. Правда достаточно быстро происходит насыщение, и он уменьшается. У меня на Иже(если кто помнит, там стоял амперметр) на 65 ток заряда после пуска доходил иногда до 25А(максимальное оцифрованое значение 30А).
Реле-регулятор не ограничивает ток. Его задача поддерживать напряжение в силу своих возможностей. А ток заряда определяется как я уже писал выше.
несложно подсчитать
На самом деле точно подсчитать достаточно сложно. Поэтому мы тут и пытаться сделать это не будем. АКБ это не конденсатор. Характеристика заряда другая и КПД далёк от 100%. Потом такие факторы как ионная активность электролита и его температура....
ПВО
Генадичь у нас ПВОшник. Борис Сергеевич тоже, но он разработкой боевых лазеров занимался, а не зрк.
В металле или электролите?
Старый #1039   19.01.2013, 01:27
AD Patrol я решил игнорировать неверные утверждения и вам тоже советую -человека можно убедить на стадии обучения,а когда он уже купил Патрол - это бесполезно.
Старый #1040   19.01.2013, 11:03
Я полгода ездил с битым аккумом не разу оба не сели, хотя машина по долгу без дела стояла. А раз провод от гены отвалился маленький и на аккумах от москвы в рязань приехал, тоже сразу не заметил, а когда его обратно прикрутил ток заряда был такой что гена минут 5 выл как бешеный
Я Роман5000!!!
