Сан-Саныч вне форума Сан-Саныч
Откуда: Петербург/Нальчик; Авто: Almera N16 2006,ВАЗ2109 1988 г.
Старый #1031   28.06.2010, 15:01
Сообщение от zhek Посмотреть сообщение
Хочу так тоже поставить свой, не подскажите там провод тяжело тянуть от разъема? и много ли разбирать нужно чтобы так его установить?
К сожалению пришлось разбирать разъем ленточного кабеля, в здравом уме я бы отказался от такой идеи, но после того как разобрал торпеду, отступать было некуда.
Я ВНИМАТЕЛЬНО! запомнил какой стороной лента эта торчала, отметил маркером, потом разобрал разъем (АККУРАТНЕЕ!!! а то я то по глупости сломал его), просунул в бардачок верхний и черех двухсторонний скотч приклеил к дну бардачка. То есть он не просто лежит а приклеен
Разбирать если не совру: снимать верний тазик с крышкой, нижнюю часть торпеды.
Не помню правда, магнитолу вроде не трогал, кабель просовывал снизу (минут 20 не мог в дырку попасть )
Сообщение от FISHa Посмотреть сообщение
А ездить с открытой крышкой удобно? Не мешает?
при моем росте 183 получается что крышка кажется короче чем передняя линия капота, плюс я не все время держу открытой, в основном когда надо скорректировать манеру езды чтоб уменьшить расход, ну и поглядеть параметры типа температуры охлаждающей жидкости.
В принципе больше ничего и не надо, пока машина не начнет глючить, 90 процентов параметров лично мне вообще не нужны.
СБрасывает ошибки, и хорошо, пару раз сбросил ошибку, полкомпутера оправдал
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
SCAR_119 вне форума SCAR_119
Старый #1032   28.06.2010, 15:54
Товарищи форумчане! Скажите пожалуйста какой должен быть мгновенный расход по компьютеру на холостых оборотах и при качении с горки на передаче, т.е при выключеный форсунках??? У меня на холостом 1.1 - 1.3, а с горки показывает 0.7. У всех такие же значения на 1.5 л движке Almera n16?
FISHa вне форума FISHa
Старый #1033   28.06.2010, 16:13
Сообщение от Сан-Саныч Посмотреть сообщение
Ошибка сбрасывается замыканием не менее 3-х секунд контактов 1 и 8 диагностического разъема при включенном зажигании. После размыкания Chek начинает мигать, по количеству мигании определяется код неисправности.
У меня БК подтвердил код ошибки 0141 - неисправность подогрева второго лямбда-зонда.
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #1034   28.06.2010, 16:16
холостые 0.7 при прогретом двигателе. с кондиционером 1.3-1.4
торможение двигателем при оборотах больше 1500 - 0.7 меньше 1500 - 3-6.
накатом... тут меняется. когда как. если долго катиться то сначала и 7 и 11 может быть потом тоже 1.2-1.4
так там же еще и женский голос приятный с расшифровкой ошибки))))
Последний раз редактировалось C3-PO, 28.06.2010 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1035   28.06.2010, 17:25
Скажи пожалуйста, а ты вообще делал корректировку скорости и расхода перед началом тарировки? И сколько бензина влазит до горловины, потому что ставил 64, но сейчас вижу расхождение в литров 5 точно между компом и уровню на панели приборов?
Старый #1036   28.06.2010, 18:35
В моей машине это невозможно, нет клемм для сброса! У меня последние серии, там даже АБС датчики не катушечные а полупроводниковые.
Клемммы 1 у меня вообще нет, то есть скажем та процедура что описана в ниссанотеке у меня невозможна
Старый #1037   28.06.2010, 21:50
Сообщение от SCAR_119 Посмотреть сообщение
Обязательно. только не скорости а пробега. ошибка пробега по GPS и счетчику компа составила 2 км от общего пробега 87 км. но у меня резина 195/65. так что ошибка пустяковая. можно пренебречь. По заправке... даже если влезет и 70 литров! комп то берет данные от датчика!!! а он на заводе оттарирован по макс показаниям 60 литров когда поплавок на максимуме! влезает конечно больше. может и 65. но изменения показаний все равно начнутся с 60 когда поплавок начнет опускаться. можно конечно поставить данные бака 65 литров. но тогда будет ошибка когда в баке без горловины запраки 60 а показывать будет 65...
redgad1 вне форума redgad1
Откуда: Глазов; Авто: Nissan Qashqai+2 4WD, MT 2010 г.в.
Старый #1038   09.07.2010, 10:14
Кто-нибудь ставил мультитроникс на альмеру 2000 года, европейка, правый рульN16
BARTLEBY вне форума BARTLEBY
Старый #1039   20.07.2010, 10:29
Ставил на альмеру 2000г, европейка, левый руль.
Пермь_Almera N16 Хетч 3дв. 1,8 2000г. АКПП
Старый #1040   20.07.2010, 13:17
Какой протокол выбрал.
У меня работает только на OBD2P, на протоколе Nissan не работает
