# 1021
17.06.2017, 13:20
подскажите, главный и рабочий цилиндр сцепления одинаковы на всех движках и кузовах?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
# 1022
17.06.2017, 14:50
Gid,
На 2.8 рабочий другой, главные одинаковые, 3.0/4.5/4.2 одинаковые
# 1023
17.06.2017, 16:18
Kurta, если муфта сгорела, она обычно без проблем восстанавливается перемычкой или предохранителем 1а 220 вольт 187 градусов.. Главное чтоб сам компрессор был жив и вращался от руки.
Они горят от неправильного зазора(который иногда специально увеличивают, если прижимная часть тереться) или перекоса шкив и прижимная пластина(из за износа подшипника), либо от времени.
Погугли ремонт муфты компрессора кондиционера, сгорел термопредохранитель.
Последний раз редактировалось Halera078, 17.06.2017 в 16:29.
# 1024
17.06.2017, 20:08
Если подшипник развалился, то можно поменять прямо по месту не снимая с машины.
18.06.2017, 00:30
Сообщение от Halera078
Воспользовался вашим советом и разобрал компрессор. Оказалось, что муфта в рабочем состоянии, просто был оборван провод массы, поэтому при подаче напряжения муфта не реагировала. В заблуждение ввело то, что верхний слой смолы чуть подгорел по неустановленным причинам, что как бы говорило о том, что муфта негодна. Я отковырял верхний слой, там под ней обмотка в нормальном состоянии и подключив массу смог проверить муфту. То есть теперь нужно залить смолой муфту и надеяться, что я своими умелыми руками не повредил обмотку.
Спасибо, что в нужном направлении направили)
Сообщение от AD Patrol
У меня с замены подшипника все началось, но по причине незамеченного обрыва провода массы компрессор сочли негодным.
Последний раз редактировалось Kurta, 18.06.2017 в 00:30.
18.06.2017, 08:25
PetroFF,
Поделитесь номерами цилиндров главного и рабочего на Y61 RD28. Может аналоги достойные есть?
# 1027
18.06.2017, 08:38
Сообщение от Gid
Nissan 30610-VB000 главный Nissan 30620-VB370 Цилиндр сцепления рабочий
# 1028
18.06.2017, 20:08
Сообщение от Kurta
Ну катушку тоже не компрессор менять. Ну теперь если разгерметизировано то разницы нет менять в сборе или пытаться чинить.
01.07.2017, 22:50
Трясутся боковые передние стекла в дверях, дребезжат на ямках просто жуть, уплотнителям уже наверное совсем хана. Когда опустишь наполовину, руками можно поднимать и опускать, люфт несколько сантиметров вверх-вниз. Что можно сколхозить, если родные уплотнитель и направляющие конских денег стоят? Где то пару лет назад про варианты от восьмерки ВАЗ читал, но так и не понял, что там надо менять о нее
# 1030
02.07.2017, 01:46
Walter77, под уплотнитель закачал бесцветный сантехнический Герметик и забыл про дребезг стёкол.
С Уважением,Андрей.
