# 1021
18.09.2014, 00:01
Сообщение от AD Patrol
 Динамометром проверено или ещё как?
Может для 35 всётаки большой?
Проверял без динамометра, но они нормальные, т.к. менял недавно, да и не дают шкворня такого биения.
По панаре - может быть, только вопрос, почему сразу не проявилось?
# 1022
18.09.2014, 01:45
Сообщение от Aggent
 Други, нужен совет стаи.
В кратце. Поставил 35" колеса. Отбалансировались идеально. 3 дня поездил - все супер. Потом появилось сильное биенеие руля в диапазоне 60-70 км/ч. Ревизия показала люфт в ступичных, небольшой люфт в панаре, шкворня нормальные.
Думал, из-за ступичных, т.к. панара люфтит давно. Затянул - ничего не изменилось. Есть биение,как от налипшего снега/грязи. Как то так. Буду признателен за совет.
Более тяжёлые 35е колёса за 3 дня могли увеличить небольшой люфт в панаре до достаточного для шимми.
# 1023
18.09.2014, 08:19
Сделаю панару. Если дело не в ней, то хз что делать...
# 1024
18.09.2014, 10:12
Сообщение от Aggent
...на этой скорости, как раз проявляют себя шкворневые подшипники. Если их меняли по кругу, то за три дня ОНИ могли сесть ниже, достаточно 0,1 мм. на один шкворень, а по кругу уже 0,4 получается. Если прокладки оставили, то надо убирать их. Если их нет, надо подтянуть все по кругу. На ступичных есть стопорное кольцо, фиксация жесткая, а
на шкворнях такого нет. Это все таки,( мое мнение ), шкворня. За три дня, панара не может так вести себя....смотря, как и где ездить.....
С уважением, Алексей.
# 1025
18.09.2014, 15:42
Сообщение от Лёлик-58
Не уверен. До этого много ездил на убиты шкворнях (только на 33" колесах) - такого не было.
Был у меня эпизод на предыдущем Патруле. Било руль на 90 км/ч. Поменял почти все. Шкворня, ступичные, панару. Никакого эффекта. Просто от безысходности поменял наконечник рулевой тяги - все стало ок.
# 1026
18.09.2014, 17:47
Сообщение от Aggent
....если на шкворня не грешите, то в рулевой редуктор надо еще заглянуть (регулировочный болт с контрогайкой) и схождение проверить (задняя рулевая тяга должна быть длиннее, передней) я замерял это расстояние по диаметру ( параллельно земли ) обода дисков передних колес ( у меня, задний размер получился на 3мм. больше, переднего ) В пределах нормы....
# 1027
18.09.2014, 17:53
В редукторе люфт. Но он на всех Патрулях, что я видел есть. Развал - да, нужно смотреть. Хотя с чего бы ему сбиваться...ничего не октручивалось, на развал влияющее.
В общем, пойду от простого к сложному. Поменяю для начала сайленты в панаре, а там посмотрю.
# 1028
18.09.2014, 18:02
шкворня на шимми мало влияют, чаще панара-колеса. Рулевой был у меня с люфтом тоже не влиял.
Редуктор вообще не трогайте.
на скорости 60-70 у меня тоже иногда есть легкое шимми, хотя раз поймал какойто расколбас жуткий, но у меня гемор, что вылет колеса -62 и 37 не самых круглых колес(( А так же кастор маловат. Кастором кстати легче вылечить шимми чем сошками и прочим. При касторе в 6 градусов, у меня прошел расколбас на крокодилах.
Я Роман5000!!!
# 1029
18.09.2014, 21:18
Перекинул назад 32" колесики.
В общем, шимми есть и на них на скорости 60-70 км, только намного менее заметный. Просто раньше я не заморачивался этим.
# 1030
18.09.2014, 23:17
Сообщение от Aggent
Свободный ход на заглушеном движке в золотнике это не люфт. в червяке у меня люфта нет.
Сообщение от romanTB45
У меня это была основная причина шимми. Устранил и он пропал совсем.
