# 1021
				15.03.2016, 15:29
			Сообщение от avtografh
 Сообщение от Lisina
Что мешает посмотреть температуру...?
Страх перегреть двигатель
 А как "посмотреть температуру" связано с "перегреть двигатель"?
# 1022
				15.03.2016, 15:39
			Сообщение от Lisina
 Радиатор надеюсь у всех чистый, так. На всякий случай спрашиваю. И вискомуфта исправна с термостатом?
 Радиаторы снимались, промывались.
Вискомуфта по утрам шумит, потом перестает - значит жидкость в ней есть, муфта включается.
Кроме того, в других тяжелых режимах (часовые летние пробки при 40С) машина не перегревается.
Термостат, значиит, поменять
Добавлено через 9 минут
			Сообщение от Андрей 1960
  Судя по этой картинке, у меня термостат может не открываться полностью на 95С
				#ждеммост
				Последний раз редактировалось M_M_M, 15.03.2016 в 15:39.
				15.03.2016, 15:41
 А смысл смотреть температуру на холодном движке?
Я понимаю, что нужен максимум?
В обычном режиме 86 градусов.
# 1024
				15.03.2016, 15:54
 Зачем он Вам? На мой взгляд, интереснее динамика роста и снижения.
# 1025
				15.03.2016, 16:19
 Мне не нужен) Ну и чем динамику мерить, графики рисовать?
# 1026
				15.03.2016, 17:07
		 Если стрелка полезла в верх это означает что температура выше 100 уже. Самому то не интересно реально узнать значение когда ваша стрелка в верх ползет. Я когда у нас зимой и весной плюсовая наступает  и не успел крыльчатку обратно поставить  при каждой поездке вывожу на экран значение температуры в реальном времени. Чтоб быть уверенным. В вашем случае может избыток тепла от коробки?  Если байпаса нет.
# 1027
				15.03.2016, 17:35
			Сообщение от Lisina
 Нет, мне не интересны значения, когда стрелка ползет вверх. Меня интересуют причины. О какой коробке речь и что за байпас?
# 1028
				15.03.2016, 17:57
 Он имеет ввиду АКПП
Если механика, то это не для вас...
				Кончил дело - слезай с тела.
# 1029
				15.03.2016, 18:19
		 АКПП у меня
