# 1021
06.07.2016, 19:13
vitalliy, ой шестигранник на 6
# 1022
10.07.2016, 13:39
Завтра в абхазию 2000 км. может эксперемент какой сделать типо присадки кто чё посоветует..и по бензину? если на 98-м рвануть или лучше 95-ый..просто кто то тут писал что 98-ой всё отмывает раскоксовывает да и тянуть лучше..а следовательно расход меньше бенза и масла
# 1023
30.03.2017, 19:56
Ребят!киньте плиз номера запчастей и прокладок для замены колец и МСК,Надоело масло подливать будем ремонтировать.Расход примерно 1 грамм на 1 км и походу увеличивается . Думал МСК но думаю скорее всего все вместе.Клапан вентиляции новый. да и к тому же отключен от системы(шлангом за движок книзу).Были потеки, но после замены прокладки КК и свечных подтеков не стало, но расход не порадовал.
# 1024
31.03.2017, 01:47
Сообщение от lafen
Полистай, гдет было.
# 1025
31.03.2017, 11:15
И еще кольца покупать нулевой ремонтокомплект, также и со вкладышами на шатуны покупать стандарт.Пробег скорее всего около 300 тыс. И стоит ли покупать новые болты на гбц,или старыми обойтись
# 1026
06.04.2017, 22:57
Сообщение от lafen
Лучше разобрать и промерять, и по результатам заказывать. Мануал читать там все написано - что выкидывать, а что оставить и т.д.
# 1027
09.06.2017, 15:52
чтобы не плодить темы спрошу здесь. Кто-нибудь может подсказать, как извлечь/выкрутить обломанные болты на верхней крышке гбц - та, которая верхние звезды закрывает. А то все три нижних болтика при затяжке обломало, причем без усилия даже.Очень уж труднодоступное место, если не снимать голову.
Проблема в том, что постоянно откуда-то давит масло , причем основная масса попадает на ремень генератора и соответственно на сам генератор.Два года грешил на сальник коленвала, раза 4 уже поменял его, последний раз позавчера - через 50 км опять масло на гене и ремне.Пробовал и недопрессовывать и чуть глубже забивать,и пружинку укорачивал - эффекта ноль, причем вообще, ничего не меняется.И когда снял шкив, то смутило что сальник сухой, только при съеме капнуло на него, в прошлый раз то же самое смущало, но всё равно заменил. Есть подозрение что давит из-под верхней крышки гбц, так как в этом месте только герметик - болты обломаны, притянуто только сверху и по бокам.Но даже если и нет то болты всё равно надо заменить, но не снимая голову не знаю как к ним подобраться.
# 1028
09.06.2017, 17:14
Там давления почти никакого. Поэтому даже без болтов не должно сифонить. Мой двигатель, а потом смотри откуда попрет.
# 1029
07.03.2018, 21:22
Всем привет. Сегодня в процессе снятия выпускного коллектора обнаружилась проблема. Самая крайняя правая нижняя(если стоять лицом к морде машины) шпилька крепление коллектора обломана, причём не мной(открутилась рукой даже без применения ключей). Гайка на шпильке закорела и шпильку обломало в самой голове. Ранее не замечал что бы подсекало из шва между коллектором и головкой. В общем вопрос такой: стоит ли заморачиваться и доставать её или можно обойтись новой прокладкой с гермтиком?
# 1030
07.03.2018, 22:41
sl2809, Эктстракоторм выкрути обломок и делов то. Без шпильки лучше не оставлять, но... я ездил несколько лет без одной. Не секло, не скрючило...
