DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #1011   18.06.2014, 19:09
Сигнал на муфте - ШИМ
Куплю генератор времени.
Denisss36 вне форума Denisss36
Старый #1012   24.11.2014, 14:35
Вопрос- т30, езжу на переднем приводе, нажимаю кнопку 2 wd и еду... А сегодня поднялся на подьемнике и на первой передаче увидел что у меня вместе с передними колесами крутятся и задние.... Это что за прикол такой?
Старый #1013   24.11.2014, 20:12
Ну все равно полного рацепления не происходит. Там же многодисковая муфта. Какой то момент передается. На поднятом автомобиле достаточно.
Вадька69 вне форума Вадька69
Старый #1014   30.01.2015, 18:48
добрый вечер господа ! приобрёл X-trail аварийный нет передней полуоси правой ... ситуация такая в мороз при включенном LOCK машина сама заехали в цех передачи PRND все включались и машина двигалась простояла в цеху пару дней ( + 16 гр. внутри) и вообще перестала реагировать на коробку ....?? вращяется только "котяк" от вырванной полуоси и зад не реагирует как заблокировать для движения при отсутствующей полуоси .....заранее благодарен....
все что не убивает делает меня сильнее
redfox09 вне форума redfox09
Старый #1015   22.03.2015, 06:23
Cosoi, \\Суть в следующем моменте. Волею неволей, мой хитрила оказался без кардана на 1,5 недели. (Потребовалась замена двух крестовин и замена вилок). Погодные условия как нельзя чудные для эксперимента. Да и пара планируемых поездок на "дальняк" и частые перемещения по городу как нельзя кстати помогли эксперименту.\\
Вывод? Без кардана ездить можно? Ничего не сломалось? (Надо проверить подвесной подшипник и потому вопрос езды без кардана очень интересует).
Cosoi вне форума Cosoi
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Ниссан Х-Treil Т-31 2,0 л. CVT 2008г. с люстрой и аквариумом
Старый #1016   23.03.2015, 09:30
redfox09,
Можно, в режиме 2WD.
Обсуждалось уже не раз. Не ты первый не ты последний.
ASSER вне форума ASSER
Откуда: Соликамск; Авто: Nissan X-Trail T30, 2.2 Dci, 114л.с.
Старый #1017   09.04.2015, 18:06
По умолчанию Подскажите, не работает полный привод
В общем история такая:ездил я себе спокойно с полным приводом,но случилась беда.... при парковке задним ходом заднее правое колесо проваливается между брёвен и его там заклинивает. Дергаю авто раз вперёд раз назад... ничего... выхожу смотрю.... звоню товарищу.... смотрим вместе... качаем головой.... вытягиваем....
А дальше чудо.... зад не подключается.... лампочки и кнопки работаю а эффекта нет.... перед буксует, зад не крутится.....
Решил я поменять муфту включения заднего редуктора. Почитал что узел не очень надёжный, пробег большой, думаю - добил бедолагу. Заказал с разборки поставил.... и ничего.....
Расстроился.... разобрал заднюю подвеску, выдернул привода, всё в норме....
При замене муфты пробовал провернуть кардан когда он был откручен от редуктора... не смог... авто стоял на передаче.
Ошибок по полному приводу нет, но проверил предохранители реле и разъёмы на блоке АБС. отключал по очереди реле и муфту... ошибки появлялись.... значит электрика в норме....
Никаких особых шумов, говорящих о поломках допустим шестерен или валов в коробке/раздатке/редукторе нет, или просто не слышу за гулом от шипов.
Что проверить дальше не представляю, поэтому прошу совета у бывалых....
Lew вне форума Lew
Старый #1018   17.04.2015, 23:07
Да уж, не много тебе насоветовали за это время
Нужно поднять авту на подъемник, чел в ней вккл. 1 передачу при работающем ДВС на оборотах ХХ.
Ты стоишь внизу, и смотришь, вращается ли карданный вал, подводящий момнет Мк к муфте.
Если не вращается - ищи неисправность в механизмах привода до муфты.
Допустим, вал вращается. Смотришь вращаются ли задние колеса.
Если не вращаются, то либо неиспрана муфта, либо срезало шлицы на одной из полуосей.
Чтобы проверить, по хорошему нужно вынимать обе полуоси из дифа.
Но можно еще при остановленном моторе и вкл. передаче покрутить руками одно из задних колес.
Если второе вращается в противоположную сторону - полуоси исправны.
Если не врашается - срезало шлицы.
Для более точной проверки: один вращает одно колесо, другой придерживает второе. В идеальном варианте усилие развиваемое одним должно быть = усилию, развиваемому другим
Как то так навскидку, м.б. кто-то еще добавит
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Для большей очевидности лучше вкл. ЛОК и пусть чел, сидящей в машине, немного нажмет педаль газа
Последний раз редактировалось Lew, 17.04.2015 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1019   11.05.2015, 18:47
господа сегодня при скорости прим. 70км.ч. сама загорелась символика 4WD после остановки машины и мотора пропала так было весь день при достижении этой скорости ......?? подскажите что это ?
Старый #1020   12.05.2015, 07:51
Блин.... "Символика" какого цвета? Автомобиль какой? Руль какой? Год выпуска какой? В каком режиме ехал? Чек горит?
