AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #1011   13.04.2012, 14:58
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
У меня включается и на повышенной.
Блокируется только на пониженой или концевику в раздатке пушной пришол. Лампочка горит полюдому.
Сообщение от Deem Посмотреть сообщение
двух положений On и OFF.
Это про блокировку. К Хабам отношения не имеет. Переключатель хабов на ступицах переднего колеса.
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #1012   13.04.2012, 15:05
AD Patrol,
не, Жень, ничё не горит. Проверял много раз. Концевик клинит иногда, буду чуть позже разбирать и мыть. На снегу проверял, блока работает на полном, не важно H или L
Добавлено через 49 секунд
Олег34,
ну я так и подумал Пользуюсь ей крайне редко, пока итак вывозит Патрулик
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 13.04.2012 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Deem вне форума Deem
Старый #1013   13.04.2012, 15:05
AD Patrol,
Ага, а как их там переключать, чтобы продиагностировать их работу?
Есть некий порядок? Желательный)
Старый #1014   13.04.2012, 16:53
ничё не горит.
Лампочка difflock значит сгорела. АБС должен мигать.
В это может беда. Или заколхожено что?
А орать при разгоне начинает что скорость превышена?
Ещё не определились с типом Автоматы (avto-lock) или ручные (lock -free).
Последний раз редактировалось AD Patrol, 13.04.2012 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #1015   13.04.2012, 16:57
надо смотреть проводку от моста, она проложена крайне безалаберно, я ее перебил на первом году
/autoclubman.ru/forum/
Старый #1016   14.04.2012, 12:15
AD Patrol,
У меня Auto-Lock
Приехал с работы и домкратом поднял правое колесо, колодки подтерлись, пошатал колесо - есть небольшой люфт, похоже ступичный подшипник накрылся, отсюда и постукивал с небольшой вибрацией.
Подскажите оригинальные сколько ориентировочно стоят?
Добавлено через 14 часов 34 минуты
Друзья, насколько критичен люфт в подшипнике? Примерно 1-1,5 мм, до сервиса доеду км 30? Или лучше не рисковать?
Последний раз редактировалось Deem, 14.04.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Andrey 626 вне форума Andrey 626
а нахрена мне статус
Откуда: Темрюк Краснодарский край; Авто: Nissan Patrol y60 td42
Старый #1017   14.04.2012, 12:29
Доедешь. А ступичные подшипники легко регулируються.
Старый #1018   14.04.2012, 14:26
Имелось ввиду, что всё работает в штатном режиме: что надо горит, что не надо - мигает
Да нет, как у большинства таких случаев, тупо коррозия скорее всего. Доберусь - видно будет что там к чему.
Я больше 10-15 км/ч не еду на блоке
Аццкий флудер
Старый #1019   16.04.2012, 09:42
Может и шкворневой, надо в двоём смотреть.
Если по колесу, по ето почти нормальный тепловой зазор, если по ступице, то это офигеть как много - лучше сильно не гнать.
Старый #1020   16.04.2012, 09:51
Спасибо. Люфт по колесу. Тогда странно почему такой звук...
Сегодня 100% доползу до сервиса, естетсвенно больше 50 не еду, мало ли что там.
