# 1011
15.01.2013, 13:21
BMW325,
хорошо, сойдёмся на ничьей  буду знать, что один полудохлый аккум в морозы - это "защита от дурака"
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 1012
15.01.2013, 15:13
По поводу 1 или 2 АКБ. Ниссан для Европы ставит один , там заметно теплее чем у нас . Сам жил 10 лет в ГДР -зимы очень мягкие. В Россию идут с 2 -мя АКБ . Если вы купили авто с одним АКБ как и я , то жизнь заставит поставить второй. Тем более что это не сложно. И обратка у моего шла не через фильтр,
а на прямую в бак. А для холодных районов сам видел теплая обратка идет в топливный фильтр.
# 1013
15.01.2013, 21:03
Сообщение от Сергей Петрович
 Попробуй найди АКБ 55 А/Ч со стартовым током 700А EN
Так зачем людям голову морочить. Зависимость не чёткая. Потом говорим про то что:
 Ёмкость АКБ ни как не влияет на потребление
не тока, а заряда АКБ.
 Попробуй прикурить авто с севшим АКБ
Можно много пипетками мерятся. Занимаюсь этим давно и многократно. Бывало и самому приходилось прикуриваться. Так что опыт в этом деле уменя достаточный.
 чинил станции наведения ракет
У меня четверо таких. Если не секрет, какое училище?
Добавлено через 8 минут
 если машина стояла 2-3 дня и более, завести ее было уже тяжело очень
Если его погреть хорошо нормально пустит.
 электролит не пил
Точно? А может был грех?
 Стартер сгореть от того, что он подключен в 90А батарее или к 190А не может. Он просто возьмёт своё.
+1
Добавлено через 1 час 2 минуты
Да, кстати, хорош тролить. Если есть аргументы приводите. Аргумент: я так считаю, остальные идиоты не принимаются.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.01.2013 в 21:03.
15.01.2013, 21:59
Да...вот это сеча...  Боюсь даже представить битву если б у нас был форум электромобилей.....
# 1015
15.01.2013, 22:44
Вообще,если говорить только по делу,в этой теме не так много вопросов:
1 -нужен ли второй аккумулятор?
2-какой ёмкости ставить второй аккумулятор?
3-схема подключения второго аккумулятора?
4-нужно ли менять генератор на более мощный после установки второго аккумулятора?
Моё мнение по этим вопросам:
1 - да,нужен.Второй аккумулятор, кроме дополнительного запаса энергии на борту,повышает надёжность экспедиции в целом -вероятность,что внезапно сдохнут оба аккумулятора равна 0.
2-ёмкость чем больше,тем лучше - я поставил 100А.Ч.Япы ставят меньший(я так думаю)потому что 100 влазит впритирку,без зазоров.Но если 2 аккума одинаковые,их можно менять местами.Я специально развёл проводку так,чтобы аккумуляторы ставились одинаковые.
3 -я подключил параллельно,как в мануале.Можно ставить всякие полуэлектронные прибамбасы -их смысл в том,чтобы отсоединять один аккумулятор на стоянке.В случае если замкнёт банка,исправный аккумулятор не будет разряжаться.Можно вместо этого поставить выключатель массы и выключать вручную.Я прибамбасы не ставил,а поставил цифровой указатель напряжения бортсети точностью 2 знака после запятой и поэтому всегда вижу состояние системы - падение напряжения больше обычного - повод для ревизии,кроме того контролируется работа генератора.
4 -не существенно.Аккумулятор является резервуаром для хранения энергии.Если он был полный,а ты сколько взял,столько и положил - то он опять полный - и больше никаких чудес.Если поработал лебёдкой,то нужно или достаточно по времени проехать до полного заряда,или зарядить зарядным устройством.По другому говоря мощность генератора подбирают не от ёмкости аккумуляторов,а от мощности потребителей -лебёдка,вебасто,музыка и т. д.И то это существенно в случае городской жизни -завёл-заглушил.,при длительных поездках аккумы хорошо заряжаются любым генератором.
Кстати,любая электрическая лебёдка работает от аккумулятора -нет генераторов от легковых автомобилей,которые могут выдавать ток 300 ампер,если хотите ,чтобы лебёдка не зависела от аккумулятора - ставьте механику,замена генератора не поможет.
Это моё личное мнение - на Нобелевскую премию не претендую.Кстати,20 лет отработал на "почтовых ящиках" -привет коллеги!
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 1016
15.01.2013, 23:18
Мне кажется, установка более мощного генератора обуславливается не наличием многоамперных аккумуляторов, а наличием большого количества потребителей. Штатный генератор выдает на оборотах около 1500 примерно 25 А. Если посчитать потребление зимой: свет, подогрев, печка и т.д., то получится даже больше 25 А. Если режим езды по пробкам, то идет недозаряд аккумулятора и не важно 100 Ач он или 55 Ач. Решение проблемы - более мощный генератор или подзаряжать с определенной переодичностью (в каждом конкретном случае она своя) зарядным устройством. Можно конечно ездить и так, но от недозаряда аккумулятор быстрее выйдет из строя по сравнению с нормально заряженным.
# 1017
16.01.2013, 06:41
Сообщение от лучеса
Прежде чем такое писать, лучше погуглить хотябы...
Сообщение от Den85
Неправда твоя. От 45 до 70А.
AD Patrol,
Жень, давай только без "передёргиваний". Цитируй полностью мои сообщения, а не вырезай кусок. Я же написал условие
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 16.01.2013 в 06:41.
16.01.2013, 10:18
Вы учитывайте, что на 1500 оборотов генератора. А ролики разные, то есть на холостых двигателя на гене уже почти в 2 раза больше. И на таких оборотах он уже треть мощности дает. У меня по графику так.
Я Роман5000!!!
# 1019
16.01.2013, 12:13
Да, только у вас бензинки. Я смотрел для своего - по книге при 1500 об/мин именно двигателя.
# 1020
16.01.2013, 12:15
Den85,
не факт. в книге написано rpm, а вот какого вала - это вопрос.
Мне лично кажется, что это указаны обороты именно коленчатого вала, независимо от мотора
Аццкий флудер
