# 1011
04.07.2016, 21:04
vitalliy, крутануть стартером ??или вручную как то..можно поподробнее
# 1012
05.07.2016, 01:25
бурый, Стартером, чтоб остатки через колодцы вылетели. И разъем с трамблера сними когда крутить будешь. Хоть там и пару оборотов надо, но катушки не любят холостые токи.
Добавлено через 11 секунд
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F1%EE%E2%EA%E0
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.07.2016 в 01:25.
05.07.2016, 08:11
бурый, думаю там конечно все просочилось вниз... но если видна жидкость, то сначала шприцем выкачай. компрессора нету? а то можно дунуть хорошенько в цилиндры, тряпкой прижимая - собрать все что вылетит... свечи на место, промывку 5мин в масло и заводи
# 1014
05.07.2016, 10:15
Axel63, Если с запуском, то масло два раза менять лучше. Ибо 400 грамм с лавром будут бултыхаться в новом масле.
# 1015
05.07.2016, 11:20
всё сделал . в 1 и2-ом цилиндрах лавр ушёл ,а в 3и 4 остался..что-то пытылся шприцом остальное стартером выгнал.из четвёртого летела не грязь а прям куски кокса..видимо с верхней части поршней...не заводя слил масло..залил промывочное 3литра и минут 20 -25 на холостых..слил сменил фильтр залил новое..чтоб не накосячить не вышло  забыл пробку поддона закрутить  вовремя чухнулся закрутил вылил остатки с канистры вышло минимум на щупе опять надо ехать за маслом..спасибо всем за помощь..что теперь не знаю ..жду колпачков там бы не накосячить, а то 11-го ехать
# 1016
05.07.2016, 14:12
бурый, сейчас промывочное пипец по цене стало (( тот же лавр взял бы для промывки и не возился бы с слил-залил...
# 1017
06.07.2016, 07:24
Axel63, это точно  лавр 158 р а лукойл промывочное 350..как понять помогло или нет  может мне кажется, но вроде обороты прибавились..кстати брызгал как то карбклинер в дросель ..после этого призаводе сначала чертыхнётся потом обороты уже набирает..раньше с полпинка даже в морозы не чертыхался
# 1018
06.07.2016, 09:34
бурый, сверху грязь смыл внутрь... ) надо со съемом все вычистить и будет ништяк
# 1019
06.07.2016, 12:27
Axel63, спасиб я уже взял флакон новый и четырёхгранники нашёл сейчас пойду шаманить
# 1020
06.07.2016, 12:31
Сообщение от бурый
Эт куда?
