# 1001
04.02.2014, 21:54
Сообщение от Regnard
 На 40 км.ч начинается шум от передних колес...
Это признаки ступичного. Скорей всего грелись суппорта и прибили ступичный.
Люфт не обязан быть, он будет если ступичный почти развалился, а износ из-за отсутствия смазки будет сопровождаться гулом от 40км.ч. Вобщем проверь ход поршней и скоб, а потом узнаешь ступичный жив или не очень.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.02.2014 в 21:54.
05.02.2014, 14:57
vitalliy, Хорошо) Отпишусь)
Добавлено через 16 часов 52 минуты
Посмотрел направляющие, все хорошо) Потом понял, что остается только подшипник) Поменял шум пропал) Только вот нагрев дисков не ушел)
Последний раз редактировалось Regnard, 05.02.2014 в 14:57.
05.02.2014, 17:01
Regnard, Проверяй ход поршня и прокачай систему, возможно воздух.
Добавлено через 41 секунду
Может вообще придираешься? Греться то и так должно...
Последний раз редактировалось vitalliy, 05.02.2014 в 17:01.
05.02.2014, 21:55
vitalliy, Разве должно так? Я не могу к диску прикоснуться... Настолько горяч, что можно яйцо пожарить) Колодки труться... Услышал такой звук цык, цык, цык... Нажимаешь чутка на тормоз и звук пропадает... Значит полюбому трет... Сегодня 2 человека сказали, что направляющие збс! Думаешь из за воздуха может быть?
# 1005
05.02.2014, 22:01
Regnard, у меня тоже греются, хоть яйца жарь. Вывеси колесо и проверь свободу вращения. Опять же, если колодки трут - наката на нейтрали не будет.
А цык-цык и шрус может говорить.
# 1006
05.02.2014, 22:10
Littlemuk, Странно... Шрус перестает цыкать если чутка колодки сомкнуть)
# 1007
05.02.2014, 22:17
Regnard, ни че странного - нагрузка на него пропадает. Или ты одновременно газ-тормоз жмешь
# 1008
05.02.2014, 22:18
Regnard, Не стесняемся и читаем всю эту тему. Сто-писсот раз  сказано и показано с картинками, как устранить проблему перегрева тормозных дисков. Однозначно - зажаты тормозные колодки и поэтому они не отходят от диска на положенные микроны. Снимать суппорт, проверять как ходят колодки в гнёздах и устранять путём подточки и смазки торцов колодок. Проверять в каком состоянии направляющие, возможно в них причина. Путём рассказа на форуме, что можно яички жарить на диске, проблема не устраниться, надо руки приложить.
# 1009
05.02.2014, 22:20
Regnard, воздух в системе однозначно мешает колодкам отходить от диска, так как он может сжиматься и расширяться, ухудшая работу тормозов, основа работы которых - несжимаемость жидкостей. Колодки отодвигаются от диска не за счет пружинок, биения диска и т.д. - они отходят потому, что поршень в ГТЦ в конце хода при отпускании педали тормоза тянет за собой жидкость, а та - тянет за собой поршень в суппорте.
# 1010
05.02.2014, 22:26
КУБАНЬ-48, Тему говоришь) Заметил такую штукенцию) Снял сегодня и увидел, что диск стачивается... Вот знаешь когда диск изношен появляется такой выработок... Вот и этот выработок был сточен в одном месте... Видимо и трет его...
