| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1001
10.05.2020, 12:11
Сообщение от Amidelf
 Nazarich21, по середине ставь (между крайним левым и правым ставь) заводи смотри, пробуй - сам поймёшь
Он у меня и так стоит по середине, по всем признакам поздний впрыск(упадок мощности и тяжелый запуск). Хотел выставить все по мануалу, а не на глаз. Я правильно понимаю, что для более раннего впрыска тнвд надо поворачивать против часовой стрелки, если смотреть со стороны морды.
# 1002
22.05.2020, 20:20
 всех приветствую.Кто подскажет-если есть то где стоит трубка обратки тнвд-мотор не турбовый.Трубку обратки с форсунок нашли-идёт на фильтр а трубку обратки тнвд нет...Если стоит то где и куда идёт?Соединяется с обраткой форсунок и дальше в бак?Если можно фотку или ссылку.Спасибо.
# 1003
22.05.2020, 23:34
ДМИТРИЙ 877,
Всё правильно сказоно! Обратки с ТНВД нет. Форсунки: либо в фильтр, либо в бак! Там и так всё видно!
# 1004
22.05.2020, 23:57
Denis51, Денис приветствую.Во как... А сказали где то наверху.... ввёрнут клапан на 3 атмосферы а на него трубка обратки.... Странно-а ведь в тнвд должна быть обратка....
# 1005
24.05.2020, 07:23
У на рядник, на однаплунжерных да!
# 1006
24.05.2020, 12:43
Denis51, Я всего лишь спросил есть ли трубка обратки-устройство тнвд я знаю-поэтому и возник вопрос где обратка.
# 1007
25.05.2020, 12:45
ДМИТРИЙ 877, да всё верно идёт, что то там есть в фильтре. не помню точно но вроде когда возил движок на капиталку медведю, он говорил что чашка фильтра топливного не так просто, вроде как движок не так будет работать как нужно без неё - а что точно не помню
# 1008
25.05.2020, 12:51
Amidelf, Дмитрий приветствую.То что в фильтре что то есть это я не спорю-вопрос в другом-где эта обратка?С форсунок обратка есть-штуцер заворачивается в фильтр и от второго штуцера топливо уходит в бак.... Пардон-а где же обратка с тнвд?На тдешки 42 трубка есть-а он последователь sd33...
# 1009
28.05.2020, 13:47
ДМИТРИЙ 877,как знаю на SD33 только с форсунок и есть обратка, с тнвд нет
# 1010
28.05.2020, 20:31
Amidelf, спасибо.
