# 1001
				09.08.2017, 00:46
		 Алексей, получил подушки, но пока не ставил. Прошлый твой комплект еще стоИт. Новые поставлю - отпишусь. Спасибо!!!
				желаю, чтобы всем!
# 1002
				10.08.2017, 14:56
		 Есть свободный комплект на Пат. Девять подушек, десятая в подарок)
				Изготовление рамных подушек
# 1003
				11.08.2017, 16:48
		 Ушастые не менял--просто снизу где сквозной болт--- установил резиновую коническую втулку  от амортизатора не помнню наверно от классики  , а на другие подушки-- тоже установил снизу где сквозной болт резиновые подушки от радиатора УАЗ. В принципе от подушек снимаем только сквозные болты и дополнительно устанавливаем где Ушастые подушки --конические резиновые втулки от классики и т. подобное.  А где обычные подушки ---тоже также устанавливаем Уазовские резин. подушки от радиатора .Все родные подушки тамже останутся . Цена  вопроса наверное 100 руб.  Идеально все  работает машина как новая!!!
# 1004
				11.08.2017, 18:17
		 Если не снимать родные подушки, то увидеть их реальное состояние НЕВОЗМОЖНО!  Подушки не только разбиваются, в местах посадки, но просаживаются по высоте и начинают бить кузов.Подкладка чего-либо снизу, может временно устранить люфт в посадочных местах. Не более. Основную часть работы, берет на себя верхняя, часть подушки, она и изнашивается в первую очередь.
# 1005
				13.08.2017, 19:48
		 Сегодня поставил подушки , которые купил у Автографа.
Прежде всего ему отдельное спасибо за поддержку при установке))
Поменял с 1-го по 4-й ряд, 5-й решил не менять, визуально они были в идеальном состоянии.
После установки машина стала мягче, заметно мягче, но с другой стороны, стала валкая при рулежке. Через неделю ещё раз протяну, если ничего не поменяется, поставлю 5-й ряд.
Резюме- надо менять однозначно, если машина проехала более 150 тыс.
# 1006
				13.08.2017, 20:54
			Сообщение от dedmakar
 Не факт, у меня пробег больше и подушки все хорошие были, но у большинства на таком пробеге они действительно в хлам.
				Кончил дело - слезай с тела.
# 1007
				15.08.2017, 13:42
		Ощущение от замены подушек, сильно зависит от состояния подвески, какие амы
 стоят, какая резина, вылет дисков, манера езды... У меня на Наваре проставки 2 см, под передними пружинами и допружины плюсом к задним рессорам. Спереди айроны масло, сзади каяба газ.
На выше описанной подвеске и штатных колесах - комфортно, без кренов.
Добавил боди лифт 6 см - появились крены и комфорт, как у лимузина.
Поставил 33 колеса с вылетом минус 15 - крены ушли, комфорт заметно уменьшился.
Крены никогда не пугали, так как моя манера езды исключает крены: Торможу по прямой, до начала поворота. Вкатываюсь до аппекса и после, выпрямляя руль, плавно давлю газ. По сути рулю, в повороте газом. То есть авто быстрее начнет скользить задней осью, чем крениться всем корпусом. Когда это рассказываю другим, то они говорят " Нет! я так не езжу! Я аккуратно!" Просто аккуратно и правильно, это разные вещи) Достаточно посмотреть схемы прохождения поворотов и станет понятно, что 95 процентов водителей, ездят не правильно( Мне резины хватает на 100-120 тыс пробега. А отец пенсионер, сестра и жена, снашивают за 35-65 тыс. И кто из нас опасен на дороге?
Отвлекся!
Есть 5 комплектов подушек.
# 1008
				16.08.2017, 11:29
		 Тут недавно ставили подушки от автографа типа "комфорт", на внешний вид точения и резины добротно выполнены, намного качественнее подмосковного парадиста.
Теперь интересны только ресурсные испытания!
# 1009
				16.08.2017, 11:40
			Сообщение от JonnyBil
 Тут недавно ставили подушки от автографа типа "комфорт", на внешний вид точения и резины добротно выполнены, намного ..............................................
 Спасибо. Я не думаю, что они будут отличаться по ходимости, от прежних вариантов. Так как посадочные места без изменений.
Прежний вариант, на моем авто ходил более 70 тыс. Был заменен на "комфорт". Других причин для замены не было.
# 1010
				16.08.2017, 11:55
 Лишь бы исподтишка укусить!
