# 1001
28.06.2016, 09:14
бурый, да это уже масляная компрессия. масло лей простую хорошую полусиньку - лукойл, роснефть... в районе 700р/4л. можно и минералку - но ее щас трудно найти ) и цена не сильно дешевле. особо не затягивай с капремонтом - больше отдашь за масло.
раскоксовка особо не поможет - но удалит много грязи, поэтому разочек советую с промывкой потом масляной системы...
профиль поправь - КПП, двигатель..
# 1002
29.06.2016, 11:40
Axel63, спасибо куплю наверно лукойл минералку у нас с этим проблем нет я же с нижнего новгорода  завод лукойл в 20 км находится  в магазах всяких сортов его полно..не знаю насколько достоверно, слышал минералка меньше жрётся..а так цена почти та же ты прав..не пойму почему все на кольца грешат сразу?? там мск полюбому деревянные через них разве не будет в поршня лить..вот и маслянная компрессия..это конечно надежда..но ведь возможно! свечи черные как при мёртвых мск..на войлок тоже маслице идёт..крышку открываешь клапанную дымок  из трубы если газуешь только за 3000 оборотов..по городу кушает меньше в разы..камеры кругом редко где 3000 дашь..но я конечно уже готов к тому что кольца с вкладышами и мск надо
# 1003
29.06.2016, 13:06
бурый, это уже опыт  колпачки тоже, но жор уберешь на чуть-чуть...
вскрытие покажет конечно что под замену - но думаю на первый раз обойдется заменой колец, колпачков, прокладок, сальников и заодно верхнюю цепь с башмаками натяжителей... и еще 100т км пробегает
# 1004
29.06.2016, 15:17
Axel63,понятно,сальники колодцев?или коленвала? и ещё по маслу на данный момент если лить манол 20w50 минер.нормально будет?вязкость повыше
# 1005
29.06.2016, 23:15
Сообщение от бурый
Бесполезно. Я 10W-60 лил и уровень жора ни на грамм не убавился.
Сообщение от бурый
Встань жопой (авто конечно))) к стенке, дай 5 т.об. секунд на 5, потом задохнешься наверно))) Вот это будут кольца. А колпачки это дым по утрам и при перегазовках.
# 1006
30.06.2016, 04:02
vitalliy, ну да кольца наверняка! я давал пять тыщ дымище, вода,чернота ..сейчас правда чернота кончилась основное выбило видно..воды полно ну это я так понимаю старые запасы  машинка низкая лужи порой глубокие да конденсат..а по утрам вообще не дымит да и днём..вот больше 3000 даёшь тогда да
всё же дайте совет какую вязкость брать и минерал или полусинтетик(это после лавра имею ввиду ,временно)
# 1007
30.06.2016, 09:38
бурый, До ремонта уже пофиг что... Я полусиньку лил.
# 1008
01.07.2016, 07:46
бурый, 10w40 или 15w40 и не заморачивайся
# 1009
04.07.2016, 20:28
залил лавр! всё по инструкции делать? утром завести на пять минут или всё же слить всё не заводя мотор , а потом промыть и поменять масло, фильтр..заказал для начала мс колпачки
масло взял лукойл 10w-40 минералку потому как на юг собрался накладно выйдет по маслу
приеду с юга буду кольца менять
# 1010
04.07.2016, 20:59
Сливай так. Только с прокруткой.
