Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 991
24.12.2013, 13:18
Сообщение от Oleg_SS
 Все с точностью наоборот.
Вы очень слабо владеете теорией автомобиля. Погуглите темы - дифференциал, как распределяет момент дифференциал, распределение моментов при блокировке дифференциала и др.
В нашей машине нет устройства, позволяющего получить по осям распределение моментов 50х50 , а вот в некоторых есть - межосевой дифференциал.
Если дифференциал блокировать, то мы получим такую же машину, как трейл с блокированной муфтой, у которой момент не будет распределяться никак - он будет скакать от -100 до + 100 по осям и даже может быть на оси 120-150% и выше.. А колеса будут крутиться с одинаковыми оборотами...
# 992
25.12.2013, 04:27
Сообщение от VladGor
 Вы очень слабо владеете теорией автомобиля. Если дифференциал блокировать, то мы получим такую же машину, как трейл с блокированной муфтой, у которой момент не будет распределяться никак - он будет скакать от -100 до + 100 по осям и даже может быть на оси 120-150% и выше.. А колеса будут крутиться с одинаковыми оборотами...
120-150% наверное вечный двигатель можно сделать ;)
Гугл еще не то скажет! Там пишут такие же специалисты. Книги надо читать, техническую документацию на автомобиль и в школе физику учить надо было.
# 993
25.12.2013, 06:56
Даааа, такого ответа, не ожидал.
Oleg_SS, посмотрите хотя бы профиль человека которому так грубо отвечаете, пробегитесь по его постам... и сильно подумайте...
Куплю генератор времени.
# 994
25.12.2013, 23:23
# 995
26.12.2013, 05:16
Сообщение от DRON_63
1. Никакой грубости. Ответ одекватен его ответу на мой пост.
2. Надо читать внимательнее что я писал. А именно: я НЕ писал про блокировку дифференциалов. Я писал про блокировку одного колеса. Это разные вещи.
3. 50х50 между осями заявлено в технической документации. Имеется ввиду режим Lock. Да, согласен, что меняя напряжение на муфте, можно менять момент на заднюю ось. Мне казалось это понятно всем.
4. На приведенном рисунке видно, что измерения по оси ординат приведены в "окружной силе", измеряемой в кг, НО никак не в процентах, о чем пишет VladGor.
5. Рисунок поясняет частный случай проезда через яму и распределение сил. Очень даже наглядно и понятно. НО! Скажите мне пожалуйста, как распределятся силы на осях автомобиля, если он будет стоять под углом (допустим 20 град на подъеме) с работающим двигателем и обычным дифференциалом между осями (согласен, что это опять же частный случай, но тем не менее) ?
6. Часто споры возникают только тогда, когда есть нестыковка в понятиях и определениях. Т.е. говорим одни слова, а подразумеваем под ними разное.
7. Все мои выступления не считать наездом. Если кого и оскорбил, то прошу прощения.
ЗЫ: А что я должен был прочитать в профиле аппонента? Инженер? Электрик?
# 996
26.12.2013, 14:00
Грубостей нет, обычный спор, в споре рождается истина.
50х50 очень опрометчиво заявлено. Напряжение на муфте очень сильно меняется от нажатия на газ. Да и если заклинить муфту намертво никакого рапределоения 50х50 не будет. Не будет даже 50х50 с точностью +-20%.
Можно получить 50х50 в частном случае на ровной поверхности, на прямой, подогнав рабочие радиусы колес (они играют определяющую роль, так как системы, поддерживающей определенный момент сзади на авто нет).
Никакой проблемы перевести силу в момент и проценты нет.
Стоять?
Если это обычный дифференциал, то момент на осях будет одинаков.
Он будет одинаков, если даже одну из осей заклинить, а другая будет крутиться.
Встречный вопрос - какой момент в процентах будет на задней оси Трейла в Локе (ровный асфальт, прямая), если в багажник положили 200 кГ? Или если задние колеса чуть чуть спустили и рабочий радиус задних колес стал на 1 мм меньше передних?
Последний раз редактировалось VladGor, 26.12.2013 в 14:31.
# 997
27.12.2013, 04:37
Да, только что взять за 100% ?
 Стоять?
Имеется ввиду "в натяжку"
Ну вот видите, уже приходим к "консенсусу". Все зависит от условий и понятий.
Вы говорите о моментах непосредственно на колесах, я говорю о моментах на валу карданного вала при условии полной блокировки муфты. Если межосевая муфта полностью заблокирована, то на переднюю ось (всю ось в целом) и на заднюю ось передается один и тот же момент. А как уж он там (момент) распределится по колесам это как Бог на душу положит (опять же если ничего кроме диф-ла там нет).
# 998
27.12.2013, 10:54
За 100% берется момент двигателя. Когда машина идет прямо по ровной поверхности, то сумма моментов от передней и задней оси равна моменту двигателя. То есть на графике находим моменты до проезда препятствия.
В данном случае окружные силы 20 и 25 кГ, сумма 45 кГ, замеряем радиус колеса, вычисляем момент.
Похоже пока нет.
НЕТ! В этом случае на переднюю и заднюю оси идет совершенно разный момент.
# 999
27.12.2013, 12:20
Плиз, поясни...
Если разные моменты, то в случае скользкой дороги передняя ось может крутиться, а задняя стоять. Правильно?
# 1000
27.12.2013, 12:23
Насколько я помню в этой же теме есть расчёты. Моменты разные. Если я правильно понял расчёты, то машина попавшая в ситуацию вылезти исключительно задним мостом, этого не сможет сделать. На задний мост передаётся меньше.
