# 991
04.08.2014, 08:51
От задней. Они одинаковые.
Сообщение от seat667
 шатал во всех направлениях
Руками?
04.08.2014, 09:06
Сообщение от AD Patrol
 Руками?
да руками.
# 993
04.08.2014, 09:58
Бесполезно. Я два года дёргал, ничего не мог найти.
Нужно так:
Вывешиваем колесо за мост (в моём случае было джеком за силовик  ) берём грузовую монтажку (или маленький лом) кирпич(доску или что подруку попадёт) для упора и за низ поднимаем и опускаем колесо данной конструкцией. В моём случие было всё очевидно, хотя и не из за того что кулак облился маслом.
Теперь научный метод: снимаем колесо, рулевую тягу, цепляем динамометр и смотрим усилие проворота кулака, после чего регулируем или ремонтируем, а потом регулируем.
04.08.2014, 21:08
ок. спасибо.буду проверять. а кулак поворачиваться должен легко?а то у мена при снятом колесе и наконечников поворачивается чуть ли не от ветра
# 995
04.08.2014, 21:54
нет, от ветра не должен
Я Роман5000!!!
# 996
04.08.2014, 23:55
Тут видимо и проблема. Точно не помню - несколько килограмм усилие должно быть.
05.08.2014, 00:23
сайленты в панару полиуретан новосиб рыжие не запрессованные -не держат!!!! пробег 8000км Тот,который большой вместо шарового оригинального.
Может быть на обычной-не лифтованной подвеске все будет хорошо,но на моей 5" -люфт 10мм,причем сам сайлент целый-не порванный.
Буду менять на масума-шаровый. Посмотрю на сколько хватит.
или попробовать запрессованный?
http://polyurethan.ru/articles/root/...eskoj-vtulkoj/
какие будут предложения?
# 998
05.08.2014, 08:11
ниссан родной
Я Роман5000!!!
# 999
05.08.2014, 17:17
Тоже хочу попробовать запрессованный .Роман где купить ниссановский без тяги покажи,буду благодарен
# 1000
05.08.2014, 18:35
Сообщение от CARVED
 где купить
Да хоть в экзисте, хоть ещё где. С задней тягой одинаковые. Но делание бизнеса.....
