Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #991   08.03.2016, 21:17
О благодарю... А что это за хрень к которой трубки подходят? Я думал это редуктор и на нижний подавал разряжение от коллектора...
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
Belicki вне форума Belicki
Старый #992   10.03.2016, 11:21
Друзья, доброго времени суток всем.
Задался вопросом купировать ЕГР полностью, не заглушить,а открутить и выкинуть, пока кузов снят и есть свободный доступ. Может кто-нить уже делал такие штучки), какие нюансы могут всплыть или просто снял,заглушки поставил и забыл. Спасибо.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #993   10.03.2016, 11:27
Я делал. Ничего там сложного нет.
Открути металлическую трубу , отрежь и завари или заглуши любым удобным способом. Заглушенный кусок , в крути обратно в коллектор.
На карбе ампутируй полностью блок рекуперации. Вместо него я поставил алюминиевую пластину через тонкий паронит.
Убираешь все шланги от вакуумных клапанов и глушишь выходы на карбе.
Собственно и все.
Я и клапана снял , что бы не мешелись.
Старый #994   10.03.2016, 12:02
Спасибо, Олег, ты как всегда все сомнения развеял))).
Будем рэзать)))
Soomf вне форума Soomf
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan Patrol K160 "Альбинос"; ДВС 1UZ
Старый #995   22.03.2016, 20:32
Встал такой вопросец: присмотрелся я к своему двиглу, и только сейчас понял что к моей эЛьке припаян солексовский карб от полторашки. Стало как-то странно. 1.5 карб для 2.8 двигла. Тут осенило, кажется дошло чего Патруль столь охотно потреблял горючее, видимо с жиклерами перемудрили. В чем собственно вопрос, имеет ли смысл поставить другой карб, и если да, то от чего? Или же можно с этим повозиться?
Маугли выбрался из леса в цивилизацию. Там он познал внедорожники и радостно вернулся в лес на колесах
Старый #996   23.03.2016, 08:36
У меня стоял карб от 10ки. Солекс. Отлично работал. Чего бы ему не работать , если у солекса для нивы , моментное наполнение камеры сгорания , точно такое же , как у Эльки . Диаметр и ход поршней , почти дословно совпадают.
Количество горшков , в данном случае , рояля не играет. .
Смотри в чем причина. Ну и жиклеры посмотри.
Может там от уазовского ДаАза для 2.9 стоят.
Он и будет жрать в три горла.
Старый #997   23.03.2016, 09:54
Олег34, особо дико он начинал жрать при открытии второй заслонки, пока она закрыта вроде нормально. В момент открытия слышится легкий рявк движка и порция дымка погуще из трубы. Сам я просто не шибко разбираюсь в карбах, так что слегка в растерянности
Старый #998   04.05.2016, 19:50
Мужики, выручайте, двигатель разбирал в спешке, потому забыл как оно должно быть. Собираю новый двигатель, и там с системой охлаждения чего-то недопонимаю
Туплю ужасно, куда должен идти этот выход с тройника
Старый #999   05.05.2016, 08:46
Это который в сторону моторного щита и салона направлен?
Если он , то он идет в трубу , которая обходит двигатель сзади и прикручена к головке в задней части .
Старый #1000   05.05.2016, 09:08
Олег34, на первом фото из печки идет патрубок, проходит за блоком и в него же воткнут, это правильно или я напутал?
