vitalliy на форуме vitalliy
Старый #91   24.02.2013, 00:49
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
где Виталий, что значит сей таинственная фраза? хана или не хана?
Да втягивающее и должно щелкать и замыкать контакты на питалово моторчика, а вот что подохло: контакты, щетки или обмотка покажет только диагностика.
а то где нибудь вечером на даче километров за 50 от дома, вот было бы весело
Толкнул и поехал, вот проблема то... Не АКПП же.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.02.2013 в 00:49. Причина: Добавлено сообщение
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #92   24.02.2013, 00:51
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
втягивающее реле сверху, на нем 2 болта
мерить напряжение между массой(ДВС) и одним из болтов по очереди
один на который идет провод - основной на нем обязательно должно быть напряжение при повороте ключа, если на нем нет, копай проводку
второй болт, с которого идет проводок внутрь стартера - на нем тоже должно быть + при повороте ключа, если нет, а на другом есть, значит проблема во втягивающем
и еще втягивающее должно щелкать при повороте ключа в крайнее положение. этот щелчок достаточно громкий чтобы его спутать.
Ага значит всё таки втягивающее у меня щёлкает.....А если на прямую отвёрочкой сам стартер проверить это какие на картинке замыкать нужно? просто чтобы убедиться что я правильно делал
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #93   24.02.2013, 00:52
Ба, тема на 4 страницы уже... Опупеть... Там дел на 5 минут!!!
Не АКПП же.
Вит, а ты не пробовал гидромеханику с толкача заводить? А я пробовал - и америкосов, и мерсы , и мазды - заводятся! Главное тягач потяжелее )))))
Старый #94   24.02.2013, 00:53
Ага в глуши посреди леса вечером по разбитой дороге в горку один, мне даже страшно представить как это будет бррр там не то что людей, воронов даже нету, тока филины ухукают
Старый #95   24.02.2013, 00:53
Эт которые две гайки под M8
Старый #96   24.02.2013, 00:56
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Впринципи так и делал.....тока провод у меня был отсоединён который не на болту а как калемма всовывается....не помню. завтра заново всё попробую..
Добавлено через 57 секунд
Да я с утра капаться завтра буду, надо же всю инфу по максимуму собрать, а то мало ли вас тут завтра не будет да и мне бегать туда сюда к инету неудобно
Последний раз редактировалось Tatir, 24.02.2013 в 00:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #97   24.02.2013, 00:57
Считай насобирал, распечатывай 4 листа премудростей и айда на стартер. Порви его как Тузик - грелку!
Старый #98   24.02.2013, 00:58
Старый #99   24.02.2013, 01:09
Нет. Был Гольфик именно с ней.
Добавлено через 8 минут
Че там копаться??? Берешь проводок, несешь его поближе к машине, открываешь капот, (КОРОБКА В НЕЙТРАЛКЕ!!!) один конец проводочка на + аккума, а другой на маленький разъемчик с проводочком ( разъединил его предварительно ) и тыкаешь на втягивающем. Щелкнуло - хорошо. Дальше проводочком потолще тыкаешь на контакт с гайкой - моторчик крутит - тоже хорошо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.02.2013 в 01:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый #100   24.02.2013, 01:10
Сёня 3 раза просил людей меня толкнуть, первый раз когда не завёлся, второй раз у магазина машинально ключ выкрутил, а 3й раз когда брелок сигналки снимал случайно заглушил. Может ну его этот стартер деньги тратить ,в городе он оказывается и не нужен
А другой конец куда тыкать?
Последний раз редактировалось Tatir, 24.02.2013 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
