# 91
13.05.2013, 14:10
А чего спасибо? Что проверил, продиагностировал? Да, бывает насосы подклинивают при перегреве из-за грязи в сетке. Но на Альмерах не припомню правда.
# 92
16.05.2013, 15:06
Записался на диагностику в серсис НИССАН, правда только через несколько дней, в Ярославле другие диагностики не показывают ничего.
# 93
18.05.2013, 13:46
Сегодня поменял помпу! Обошёлся без ямы, но для слива антифриза с блока сгондобил сливную систему из старых вазовских патрубков . Под машину положил 5-ти литровую канистру с вырезом в боку. Слилось всё отлично. Ремни и ролик снимал из подкапотного пространства без гемороя . Единственное при ослаблении ремня генератора нужно правильно и удобно засунуть руку с ключиком на 8.Работу описывать не буду т.к всё давно на форуме расписано. Если кто ещё раздумывает менять самому или в сервис , меняйте сами не очкуйте!!!
# 94
18.05.2013, 14:14
Hokkeist, Сергей, ну молодец, что ещё сказать? Оценка "5"! Руки на месте. Это ХОРОШО! Задолбало форум поколение ПЕПСИ которые не знают где и что в машине,
# 95
21.05.2013, 09:18
Съездил на диагностику двигателя, нашли небольшое расхождение диаграмм работы валов. Диагноз: растянулась цепь привода механизма газораспределения. Рекомендуют: замена датчика коленвала, замена цепи с натяжителем и успокоителями. Я не могу понять как это может влиять на то, что двигатели глохнет и по чему постояв 10 минут опять легко заводится и едет без посторонних шумов, а на холодную вообще проблем ни каких. Кстати ехал на сервис три раза глох, а назад включил принудительно вентиляторы радиатора, печку на полную жару и вентилятор печки на полную, как результат доехал до дома потный но без единой остановки. Ну и при чем тут натяжение цепи? Какие есть мнения?
# 96
21.05.2013, 09:45
Сообщение от NIK2801
Дело не в натяжении, а в линейном расширении при нагреве цепи. Видимо синхронность датчиков настолько чувствительна, что даже при этом ЭБУ глушит двигатель. Страховочка так сказать.
# 97
21.05.2013, 15:20
vitalliy,
а может это страховочка сервисмэнов? думаю капать надо глубже. цепь вряд ли так сможет косячить. у меня сейчас растянута,гремит,глохнет при заводе. но при этом в движении норм...
в сервисе поменяют цепь ( при этом она без замены сможет пройти ещё тысяч 100) и если окажется что проблема не в этом,попробуют ещё что нибудь методом тыка поменять,разве не так? что мало случаев? полно! правильно дядя Саша с кубани говорит про сервисы... им по боку что с твоей машиной.
я глохнуть начинал когда у меня при смерти был ДМРВ,когда он умер- совсем не завёлся. разве не может так быть? включаешь допы,хоть кондёр,хоть ПТФ и едешь без проблем...
я б ещё куда нибудь обратился. слишком дорогая ошибка будет,если цепь не поможет.
# 98
21.05.2013, 15:50
kai_2177, Кроме того, что у него седан я больше ничего не знаю.... В теме про цепь все расписано неоднократно, как и что проверять. ДПКВ и ДПРВ порой ведут себя по разному на разных авто. Некоторые цепь на впуске смещают на зуб и катаются как ни в чем не бывало, но я от этом не говорил))))
Ну и... к данной теме все это не относится.
# 99
21.05.2013, 16:37
Сообщение от vitalliy
и не один раз...
# 100
22.05.2013, 00:19
Вам то хорошо......Вы вот....
из фильма цитата, "операция с новым годом"
у меня вот снова начал антифриз уходить....куда то. и нормально так уходит. главное продержаться немного,объект в москве,сдам и поставлю набольшой ремонт машинку.
