# 91
19.04.2010, 19:32
а как она называется юредически?
# 92
19.04.2010, 19:33
Ну вроде резистор отопителя. Стоит где-то новый 1100 может и выше
# 93
19.04.2010, 19:34
Окей. спасибки большущее.
# 94
19.04.2010, 19:34
# 95
19.04.2010, 19:35
Да незачто
# 96
19.04.2010, 21:21
Я когда купил свою машину-была такая же проблема- не работал эл. двигатель отопителя во втором положении. Решил посмотреть резистор отопителя. Чтобы его снять даже не обязательно снимать бардачек. Крепится он к кузову двумя саморезами, находится рядом с эл. двигателем. Когда снял, протер от пыли сразу видно- что отслоилась одна из дорожек (примерно 1см). Пропаял. Всю зиму без проблем и преимущественно на 2-й скорости. Главное начать и все получится. Там делов-то минут на 40.
# 97
19.04.2010, 23:21
а рядом с электродвигателем справа или слева
# 98
19.04.2010, 23:32
Сообщение от Volkovo
что самое интересно работает она в 4 положении (максимальном), при 1.2.3 положение игнорирует-тишина.
Сними резистор ( за бардачком и пропаяй прогаревшие дорожки ).
# 99
20.04.2010, 12:52
Держи фотоочет по востановлению терморезистора (проблема один в один как у тебя), правда он для примы P11, но это не принципиально.
"Если у вас вентилятор печки работает только на последней максимальной скорости то погорела дорожка на терморезисторе."
http://www.primera-club.ru/info/article/15479/
# 100
20.04.2010, 13:24
Поменяй сопротивление, это такая штучка - находится под бардачком. Туда разъем втыкается. У знакомых такая ерунда была года 1,5 назад. Сначала грешили на моторчик, но потом поняли, что он ни при чем.
