# 91
09.07.2012, 11:03
А у меня оказалось, что подтекает не рейка (хотя может и она тоже), а шланг высокого давления ГУР.
# 92
10.07.2012, 15:22
Сообщение от Сергей!
 свист идет от помпы
Я не ошибся, противный визг-скрежет на холостых шел от помпы. Мастер сказал, что старая помпа стала плохо вращаться - износилась, до заклинивания было не далеко, поэтому и визжать начала. Никаких проблем с охлаждением движка при этом не было, но свист стал напрягать... Короче, замена сделана вовремя, что предотвратило более тяжелые последствия перегрева двигла... Заодно приводные ремни поменял. Я рад как слон.
З.Ы. Проблема с помпой появилась ровно на 100тык. пробега.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 93
10.07.2012, 15:54
 на 100тык. пробега.
Почти такакая же фигня и у меня ..Грешил на ролик --поменял зазавенело в районе помпы ...опять же на сырую погоду ..минут пять и проходит ..В жару беззвука ..
# 94
10.07.2012, 16:17
Сообщение от KLN
Значит помпа начала туго вращаться, но сама еще звуков не подает, а вот мокрый ремень проскальзывает по ней и пищит, на сухую получается держит нормально. Скоро может и помпа запищит. Лучше бы ее поменять.
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 95
10.07.2012, 16:33
Да там такой звук ..при открытом капоте блямкает реально так ююю
# 96
10.07.2012, 23:47
ребят свистит ( ролик заменен неделю назад , генератор 2 года назад заменен, недавно ставил оригинальные ремни рукой крутил генератор работает плавно, мягко без шума, грешу на компрессор кондея, причем при включении чуть тише свисто-скрпит ) врятли это помпа или ур так как они в другом месте расположены,
кстате а что за еще один привод (основной) это коленвал? были ли случаи выхода из строя его подшипника ??
# 97
11.07.2012, 00:51
Сообщение от sumka88
Самый нижний? - он самый.
Забудь! Нет там таковых... Вкладыши и полукольца. Ну бывает и колено пополам, но эт крайности...
# 98
11.07.2012, 07:54
да просто я к тому что какоето время назад постоянно находил маслянные капли под машиной, поменял масло перестали капать, но откуда то капали, из области поддона
как думаете сельские мастера за ремонт кондея (замена подшипника) скока берут ?
# 99
23.09.2012, 12:13
Точно такая же проблема.Поменял помпу, ролик, все равно свистит.Осталось поменять гур,компрессор,генератор(подшипники в них).Вот не знаю как проверить, с чего начинать.
Добавлено через 13 минут
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за скрип у меня при движении авто? Когда трогаюсь, слышен небольшой скрип, по моему спереди. Или по плохой дороге, когда еду на совсем небольшой скорости. Поменял помпу,ролик натяжной,сцепление в сборе. Слесарь все облазил в машине, ничего не нашел.
Особенно скрип слышно,когда еду медленно, на низких оборотах по плохой дороге.
Valerii 1970
#2 17.07.2012, 16:54
Забыл сказать, что машина у меня Альмера 2005 г.в. Механика,1,5литра. Пробег 130000 км.Что молчим??? Помогите Автолюбителю.
Последний раз редактировалось Valerii 1970, 23.09.2012 в 12:13.
23.09.2012, 13:17
Сообщение от Valerii 1970
Молодец, правильно требуем. Что молчите, заразы, а? У человека СКРИПИТ....
Уважаемый "Начинающий клаббер",
1) начал правильно (подскажите) а в конце требовательный тон, типа, что молчим.
2) Посмотри вниз страницы, сколько на данный момент пользователей на форуме? Десять. Правильно. До вечера далеко, подскажут. Только вот что подсказывать? С твоих слов:"Слесарь все облазил в машине, ничего не нашел". Чтобы помочь тебе и ответить на твой вопрос, необходимо с тобой часа два-три проездить и послушать, потрясти, покачать. Так что самообслуживаемся, в смысле, сажай соображающих друзей, кататесь, слушайте, ищите. На форуме нет экстрасенсов чтобы по твоим двум словам оказать помощь. Десятки причин скрипов.
Ну и последнее. Такое впечатление, что сам себе создаёшь проблему на пустом месте. Вычисли примерно место скрипа и облей из ведра, авось перестанет, и такое вполне может быть. И главное - не забивай ерундой голову - хороший скрип (как и стук) всегда вылазят наружу - народная чукотская мудрость  . Далее, столько замен на движке сделал, что осталось сам движок заменить, тогда точно перестанет скрипеть.
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 23.09.2012 в 13:35.
