# 91
02.05.2009, 09:27
Николай, проблема весной всех московских машин уже в течении нескольких лет,поэтому я каждую весну по теплу в мае еду в сервис ,мне снимают радиатор и моют керхером.Не москвичам это не понять ,у них нет лужковкоктеля.
# 92
02.05.2009, 09:59
Сообщение от jvr
керхер был последним чем мыли. Надо было взять нормаьный
# 93
02.05.2009, 10:09
нормальный фотоаппарат и сфотографировать на просвет. что было до и что стало после.
По крайней мере у меня вместо сот была глинобитная стена, и это было видно даже на тех фотках.
После снятия продули воздухом радиаторы кондея, коробки масло и гура изнутри двигателя- вытолкнули пыль обратно. Соты в этих радиаторах крупные. Радиатор охлаждения имеет мелкие соты, и сначала тоже попробовали воздухом. Фига вам  . В общем отмачивали, слабым напором кархера, отмачивали , напор кархера. и так в течении 2 часов.На выходе радиатор чист.
Сообщение от КЛИМ
 как его разобрать ,что бы почистить по нормальному все соты
вот так примерно и чистилось. долго и аккуратно. и конечно никто не говорит что все соты почистились, но по крайней мере максимальное количество воздуха проходит через него, а не упирается в глиняно-пуховую стену.
Сообщение от Михаил1
 керхером на мойке например, нельзя???
керхером на мойке сняв кожух вентилятора конечно можно попробовать, но это будет не эффективно, и большая вероятность погнуть соты и сделать вместо грязевой стенки алюминиевую.
В общем я напомнил, ЗД30 ой не любит грется
# 94
02.05.2009, 12:57
[quote=Нiкоlа;1108599] В общем отмачивали, слабым напором кархера, отмачивали , напор кархера. и так в течении 2 часов.На выходе радиатор чист. [/quote
...И легче раза в три
Богатым надо быть вовремя
# 95
02.05.2009, 13:01
Сообщение от Нiкоlа
Поле радиатора надо мыть керхером с расстояния не менее 25 см и строго перпендикулярно и ... желательно самому! Потому что у мойщиков машин напрочь отсутствует чувство ответственности за что-либо. Да и мозгов там не очень.
# 96
02.05.2009, 16:23
Радиатор на ЗД30 отделен от радиатора кондея довольно большой щелью, так что проконтролировать его состояние визуально довольно легко. А вот на Патфиндере с двигой 3,3 литра они стоят вплотную друг к другу. Так там, когда их снимали, между ними был просто войлочный коврик. Если хороший антифриз, то, как мне кажется, необходимости чистить радиатор изнутри не будет необходимости до самого капремонта. А вот снаружи проверять надо регулярно - раз в год-два (в зависимости от количества тополей и прочей дряни в регионе).
# 97
02.05.2009, 16:25
Касательно отмывания - помнится снимали радиатор и укладывали в здоровенный поддон с водой, где он несколько часов отмокал. Тока после этого началась чистка.
# 98
04.05.2009, 07:41
Доброе утро. Не рассуждая  настоятельно рекомендую. Всё снимать, проверять и ПЕРЕМЫВАТЬ (с использование жидкостей для мойки двигателя или другого моющего средства) Операцию повторить 3-4 раза. Удачи
# 99
04.05.2009, 19:46
Сообщение от КЛИМ
 Если машина в "пробке" греется ....мыть кельхером смысла нет , т.к либо нарушена циркуляция ОЖ .....либо.....радиатор забит ...изнутри .
Клим, Патруль реально греется, если соты радиатора забиты. Будет греться даже тогда, когда рециркуляция нормальная и радиатор чистый изнутри. Как говорит Валера - самая актуальная проблема Москвичей с коктейлем Лужкова, тополиным пухом, особенно в жару в июль ))).
Сам мою радиатор раз в год-два. Будьте аккуратны с Керхерами - легко таким аппаратом замять пластины, что обеспечит вам веселую последующую жизнь в поисках нового. Без съема радиатора - мойка - мертвому припарки. Потому рекомендую снимать, ну если совсем лень, то обзаведитесь ершиком с длинной ручкой и аккуратненько ершиком можно залезть в пространство между радиатором кондея и двигателя и так же аккуратно почистить (помните про замятие сот, поэтому без усердства).
# 100
14.06.2009, 21:50
Перегрев двигателя
:Короче сегодня я ездил "в деревню к бабушке" 100км температура 30 по цельсию! Заметил вот такую вещь после 130-140 км/ч потихому начинает грется медленно но верно идет к крассной зоне, кондер при этом перестает дуть холодом,после того как температура нормализуется кондер опять холодит! Я раньше не ездил на дизелях в этом плане я  может это так и должно-быть?:shuffle
