# 91
21.10.2009, 22:12
Чтоб не покупать поменяй местами,а может цепи хана?
# 92
21.10.2009, 22:17
у мну аналогично с exist было  , просто у них когда вбиваешь по номеру ДКВ выдает "замена производителем устаревшего артикула" и... ДРВ
вот они и тупят...
# 93
21.10.2009, 22:20
Сообщение от andru0
+100
# 94
21.10.2009, 22:31
т.е. взять в другом месте и забыть за них ?
# 95
21.10.2009, 22:33
Сообщение от Park Huaming
просто местами переставить ДКВ и ДРВ
# 96
21.10.2009, 22:34
а где он там,четко можешь направить ?
# 97
21.10.2009, 22:45
юзай поиск, выкладывал картинку совсем недавно
# 98
20.12.2009, 23:37
Всё та же проблема с датчиком коленвала
Вот столкнулся с проблемой. Ошибка P0335 (Датчик положения коленчатого вала). Машина дергается, плавают обороты, быстро засераются свечи). Замена датчика не к чему не привела. Электрики проверили сам датчик, контакты, проводку, мозги - все в норме. Покурив форум, понял что скорее всего пора менять цепь..... Но вот что меня смущает.... При диагностике датчика, на сигнальном графике после каждого 17 импульса идет один пропуск..... Порывшись в ниссановской документации я нигде не нашел акцентированного внимания на специально пропущенное звено в сигнальной плате (зубчатый диск с которого датчик считывает инфу). В связи с эти назрел вывод, что ошибка может быть из-за пропущенного зуба вследствии его поломки или налипшей грязи.
Может быть кто нибудь мне подскажет. Есть ли на этой самой сигнальной плате этот пропуск(заводской) а если нет, то как лучше проверить состояние моей. Может быть есть способ проверки не снимая коробку?
Машина Nissan Tino 2001 1.8 QG18
# 99
20.12.2009, 23:50
Сообщение от sashkaaa
а клапанную крушку снять и посмотреть на цепь? если натяжитель на максимуме то можно смело менять цепь
# 100
20.12.2009, 23:53
цепь проверю обязательно. Просто на станции спецы сказали, что если бы была проблема в цепи, то машина вела бы себя совсем по другому......
