# 91
23.03.2011, 20:08
посторонний шум при повороте руля
у меня алмера2004г.при поворотах руля появляется какой то шум.точнее гул.подскажите что может быть?
# 92
24.03.2011, 13:33
Мужики! помогите срочно с ремкомплектом для ГУРа на альмеру N16 1.5 !! Подшипник свистит того и гляди заклинит, надо срочно менять, новый насос дорогим кусается, а в б/у не уверен
# 93
03.08.2011, 18:41
Насос гур
Господа помогите. Руль налево туго поворачивается при парковке и на малой скорости. Ездил в сервис сказали что надо менять насос гура так я хотел узнать только оригинал подходит или Renault-samsung тоже пойдет? Он ставится на альмера классик. Спасибо заранее за совет
# 94
05.08.2011, 23:03
Сообщение от antip48
почитай ТУТ
может поможет...
# 95
12.08.2011, 13:38
Высокочастотный вой - что такое??
Братцы привет. Поменял свою старушку примеру на алмеру 2006 г. Езжу пока по доверенности, третий день. Всё вроде нормально, а сегодня вдруг ни с того ни с сего начось шоу - высокочастотный вой откуда-то спереди. От скорости интенсивность и частота этого воя практичеки не зависит, но возникает только когда руль стоит ровно. При повороте исчезает. Если повихлять рулем немножко туда-сюда-туда-сюда, пропадает совсем, даже если едешь прямо. При трогании не воет, начинается где-то на 50км/ч. Причем если повихлял рулем, едешь прямо без воя, но влетел в ямку на дороге (тряхнуло чуть) то снова появляется. При торможении исчезает. Педаль с тормоза убираешь - снова воет.
Я знаю у этой машины у прошлого хозяина были в начальной стадии проблемы с рулевой рейкой. Может она так себя вести? При повороте руля не гудит, не закусывает ничего, жидкость не особо сильно уходит. Или это в подвеске что-то? Может не я первый такой.
И ещё первые дни было ощущение, что с подшипником ступицы не всё в порядке, на скорости больше 100 кмч был довольно характерный подшипниковый звук (гул и подвывание), но машина на зимних колёсах и я списал это на шумность резины. Может это всё же подшипник ступицы в терминальной стадии так себя ведёт?
И второй (извините уж, если идиотский) вопрос - не смог открыть капот. Первые дни туда не лазил, всё равно пока расходку не купил, а сейчас нет возможности у хозяина узнать как это делать. Рычажок под торпедой дёргаю, щёлк - капот приподнялся - всё Ок. Подхожу начинаю искать где рычажок спереди под капотом чтобы поднять - нету рычажка, зараза, нету и всё тут. Измазался весь так и не нашёл. Какая-то хитрость чтоли у этих алмер по части открытия или я такой деревянный?
Нид хелп, народ, не знаю как вечером домой поеду, да и вообще стоит ли ехать при таком раскладе, или таки ползти до ближайшего сервиса.
Алексей
# 96
12.08.2011, 14:32
По второму вопросу - у капота правую руку засовывать не по центру, а чуть ближе к левому крылу и средним и указательным пальцами нащупать защелку, нажимать вверх. Первый раз сам долго искал, потом привык
По первому: похоже или колодки подклинивают или подшипник ступицы. Поддомкрать машину - проверь подшипники. Колодки проверить просто: прокатись 10-15 км с торможениями и потрогай диски колеса, но не тормозные- обожжешься, если разница температур, между левым и правым чувствуется то надо чистить суппорта.
# 97
12.08.2011, 17:44
Спасибо, нашёл наконец рычажок. Вот ведь сила привычки! На примерке пальцы под капот просунул и в рычажок сразу уткнулся - не промахнёшься. А тут плотно прижат книзу, поди найди. И поддерживалку капота тоже обыскался  на примере она сбоку вдоль лежит, а у али спереди поперёк. Ну да ладно. А насчёт воя пока даже не знаю, подшипники ступицы у меня на примере два или три раза менялись, я их уже немного знаю, и такой жути у меня с ними ни разу ещё не было. Раз уж под капот залез, так поглядел заодно все жидкости, и в расширительном бачке ГУРа декстрона было примерно до половины, на глазок. Долил по низ темной горловины, прокатился немного - не воет. Может это всё же ГУР был?....
А вообще этот бачок дурацкий. На приме маркировка максимум-минимум была на колпачке. А лить надо было доверху, по край фильтра. Тут же фильтра никакого нет, а докуда лить - непонятно, маркировка минимум-максимум на самом бачке сбоку. Да ведь незадача, бачок непрозрачный, не просвечивает совершенно.
Алексей
# 98
12.08.2011, 18:15
Сообщение от fyodorov.alexey
теперь посмотри рейка не течет случаем...
# 99
13.08.2011, 00:12
Сообщение от KoSoi GlaZ
Течёт, течёт
До дому доехал, 30 км. Всё в порядке, ничего не воет. Значит это таки ГУР был.
Алексей
# 100
13.08.2011, 00:16
 Течёт, течёт
печально....
но это уже совсем другая тема)))
ЗЫ: объединил.
