100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #91   19.11.2013, 18:19
idegtiar, 23354-AX000 (стартер Valeo)
Nissan-сан вне форума Nissan-сан
Откуда: Петропавловск; Авто: Nissan Almera Tino V10, Infiniti
Старый #92   10.02.2014, 09:50
idegtiar, и какой номер приспособил? Расскажи пожалуйста
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #93   05.01.2015, 14:36
всем привет. у меня такая проблема. в новогоднюю ночь при запуске заметил изменение звука сстаартера при запуске. припарковал машину на стонку и заглушил. контрольный пуск и вялое кручение плюс скрежет. оставил до утра при запуске вообще откказаалс круутить. а потом и втягивающее замолчало. снял-вскрыл. плюсовая щётка отгорела и коротнуло на ламели якоря. часть ламелей выгорела.всё отмл и просмотрел.поломка в следствии колхозного ремонта по замене щёток.судя по зассоренности внутри стартера проблемка обозначилась давно только проявила себя зимой под нагрузками.совета по ремонту неспрашиваю. спраавлюсь сам. просто обозначаю проблему после криворуких мастеров. выывод-делай сам. а неможешь-не лезь. отдай спецам.
п.с.-созвонился с мастерами. якорь только под заказ 2-3 дня цена 1т.р.-1.5т.р. стартер аналог 11т.р.!!! можно в москве закказать б.у. 4.5т.р.+пересылка.вот как то так.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Последний раз редактировалось пётр197210, 05.01.2015 в 15:12.
Demonnn3 вне форума Demonnn3
Откуда: Гомель; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 TDI 2000
Старый #94   07.03.2015, 16:59
Ребят, у меня такая ситуация, короче стартер все крутит, но не заводится, топливо с обратки течет, а на фарсунки не идет( пробовали откручивать трубки высокого давления, когда маслаешь двигатель то топливо не идет по трубкам) в чем может быть проблема?
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #95   07.03.2015, 18:41
Почти сто процентов сгорел транзистор в блоке управления насосом(тнвд)
( Demonnn3 ребят, подскажите, в чем проблема, постоит машина 1-2 часа потом уходи вся салярка из фильтра, и что бы машину завести нужно секунд 15-20 помаслать стартером, в чем может быть проблема?)
Вот по этой причине и сгорел...
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
Последний раз редактировалось igrok1313, 07.03.2015 в 19:10.
Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #96   07.03.2015, 19:14
igrok1313, Это при условии что у него ТНВД с эл. управлением. У меня например DENSO, из любопытства как мог разглядеть никакой коробки с мозгами не нашёл. Дизелисты говорят что на моём ТНВД их нет. Насколько это правда ? Сам смотрел, как мог подлезть и сверху и снизу, клапана да, есть, коробки с мозгом не нашел.
Старый #97   07.03.2015, 19:18
Мишель 163, У тебя да,денсо(комон райл),а у него VP 44(Tino 2.2 TDI 2000 ),они шли до 2004
Старый #98   07.03.2015, 19:23
igrok1313, т.е. до 2004 ТНВД были "умные" потом "затупили" ?
Может у него тоже какой то из клапанов всего навсего ? Хотя про перегоревший транзистор я тут где то читал.
Старый #99   07.03.2015, 19:31
не затупили а упростили,у тебя форсы управляются мозгами,а у VP44 стоят простые форсы и всем рулит тнвд со своим мозгом.Вообщем нагугли и всё прочтёшь
Старый #100   07.03.2015, 20:05
Сообщение от igrok1313 Посмотреть сообщение
да, этот транз у меня уже перепиавали, когда ее буксируешь, чек не горит, а батек говорил что в прошлый раз когда сгорел горел чек,а в этот раз не горит
