# 91
				19.06.2009, 09:19
Загадочная система охлаждения на ZD30
		Доброго всем времени суток, помогите советом пожалуйста!!!
Автомобиль у меня новый пробег всего 10 т км, и так, заметил неделю назад потеки тосола на бачках на обоих, самое главное то что температура всегда в рабочем диапозоне, я даже проверял в течении дня все время следил за температурой стрелка датчика с легким наклоном в сторону холодного мотора те левее вертикального положения, открываю капот картина таже бачек расширитель весь в потеках течет из под пробки...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!???
Хочу заметить, что стиль езды у меня очень спокойный, стрелкатахометра редко до 3-х тысяч поднимается
				жизнь хороша... когда прешь неспеша
				Последний раз редактировалось Бабник, 19.06.2009 в 10:12.
# 92
				19.06.2009, 09:56
		 из под верхней или нижней?
если из под верхней:
1. проверь переток из верхнего бачка в нижний (проволокой) и под пробкой нижнего (слив) - должны быть чистыми
2. если перетоки чистые - пробку с клапаном менять (верхнюю)
# 93
				19.06.2009, 10:27
		 Перетоки чистые, поехал искать пробку, хотя на вид и эта пробка нормуль..
# 94
				19.06.2009, 11:15
			Сообщение от Бабник
 нормуль не течёт
# 95
				19.06.2009, 12:02
		 норьуль на вид)))
# 96
				21.06.2009, 15:08
		 Если следы под крышкой с клапаном, то это может быть трещина в месте присоединения переливного патрубка, который находится под крышкой - к нему присоединена резиновая изогнутая трубка. У меня, видимо, такая трещина была давно, ибо следы антифриза я видел где-то с полгода, но не обращал внимания - думал, осталось после долива на ТО. Но в итоге этот патрубок обломился до конца, видимо от вибрации, или кто-то из сервисменов "помог". Заменить по гарантии отказались. Сейчас врезал новый патрубок туда, загерметизировал, протер насухо - пробег 5000 км, сухо и без следов.
# 97
				22.06.2009, 09:42
		Maxi Max    покупка пробки результатов не дала,  в субботу поехал к официалам - обнаружилась трещина на бачке правда в каком месте не сказали но судя по всему гдето в районе горловины. Случай признали гарантийным - новый бачек заказали, вожу пока с собой антифриз, доливаю периодически.
 Вот оно хваленое японское какчество!!!
# 98
				22.06.2009, 18:36
			Сообщение от Бабник
 Е-мае. Мне хронически не везет что ли с супервежливым У-Сервисом.    Почему у меня не признали трещину на этом бачке гарантийной, а у тебя признали... Напишешь поподробнее, в каком точно месте трещина?..
# 99
				23.06.2009, 11:51
		 Maxie мне кажется дело не в том в каком месте трещина, а больше в инженере по гарантии и с какким лицом к нему подходить..., а трещина у горловины верхнего бачка... примерно в том же месте что и  у тебя судя по описанию
# 100
				27.11.2009, 18:12
Ремонт радиатора охлаждения
		Сегодня потек основной радиатор. Течь сверху между верхним бачком и самим радиатором. Посмотрел в экзисте радиатор продается "по частям". То есть можно заказать отдельно верхний бачек и прокладку. Вопрос - кто-нибудь занимался заменой этой штуки? Там судя по конструкции нужно отогнуть алюминиевые пластинки идущие от радиатора по всему периметру. Я правильно понял? Смущает что при отгибании они могут отломиться. И еще - осмотр верхнего бачка показал отсутствие видимых повреждений, может достаточно прокладки? Или сколхозить ее из чего нибудь, может даже из спецгерметика... Просто если правда так все устроено то надо подумать прежде чем отгибать - лишний раз туда сюда и пластинки отломятся
