# 91
20.02.2013, 02:50
Сообщение от Tatir
 Как я понял сначало идёт регулировка и подгон шайб, а затем уже замена маслосьёмных калпаков?
Нет. В нашем случае менятся колпачки, все устанавливатся по СВОИМ прежним местам, прикручиваются р. валы, а уж потом промеряются зазоры и если требуется вычисляются и заказываются нужные шайбы.
# 92
20.02.2013, 02:54
Сообщение от vitalliy
Так. а вот вопрос ещё по шайбам, точнее какой размер заказывать. К примеру должно быть 0.32-0.40 а у меня зазор скажем 0.94. как шайбу рассчитать?
# 93
20.02.2013, 03:06
Сообщение от Tatir
по следующей формуле:
толщина вынутой регулировочной шайбы + измеренный зазор — номинальный зазор = толщина устанавливаемой регулировочной шайбы.
# 94
20.02.2013, 03:16
ТОчно. Гениально и просто
Добавлено через 8 минут
А вот если зазор большой 1 мм и регулировочная шайба толстая 2.8 такое может быть? получится 1+2.8-0.4=3.4
Последний раз редактировалось Tatir, 20.02.2013 в 03:16.
20.02.2013, 03:20
Сообщение от Tatir
А это уже замена распредвалов, причем наверняка вместе с ГБЦ, максимальная толщина шайб 2.98 мм. Если зазор меньше 2.00 мм - скорее всего седло клапана+клапан под замену
# 96
20.02.2013, 03:28
Сообщение от 100nx
Надеюсь до такого не дойдёт. Клапана то даже не стучат....
# 97
20.02.2013, 03:35
Сообщение от Tatir
Так они и не умеют, стучат шайбы об распредвал. Так что получается - у тебя шайбы-то даже не стучат
# 98
20.02.2013, 03:41
Сообщение от 100nx
Ну это хорошо  Значит отклонения не большие будут от нормы. надеюсь.
# 99
20.02.2013, 11:48
 Для этого нужна приспособа для нажатия на стаканы и шайба вытаскивается пинцетом. Зазоры изменяют на холодном ДВС
Кстати господа подскажите что за приспособа нужна для нажатия на толкатель? На 9-ке для отжатия был простой клык, но он упирался держателем сверху на круглую рейку.
на альке нужно как то по другому отжимать толкатель.
чем пока не пойму.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Tatir
из мануала:
Впуск: N=R+[M-0.37]
Выпуск: N=R+[M-0.4]
где R = Толщина снятой шайбы
M = текущий зазор
N= толщина новой шайбы
Последний раз редактировалось revolver01, 20.02.2013 в 11:48.
20.02.2013, 12:12
Ну а первая ссылка в FAQ для кого? Там все есть... http://www.autoprospect.ru/nissan/al...-klapanov.html
Кто-то писал что отжимал толкатель большой ответкой с небольшой проточкой чтоб не соскакивала.
