# 91
20.05.2010, 21:34
Поискал вроде нет нигде -напишу сюда тоже про стаб :
А кто нить менял стойки (опоры) стабилизатора? возможно ль самому эт сделать подскажите какие нюансы могут быть при данной операции?
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 92
21.05.2010, 08:48
# 93
21.05.2010, 23:34
СПС
# 94
24.05.2010, 23:23
я менял сам недавно без под'емника и ямы. Тяжелее спереди. Втулки тоже менял. Алгоритм такой:
1. Поднял домкратом одну сторону, снял колесо.
2. Открутил кронштейн втулки, вынул втулку
3. открутил тяжку линка от рычага ( не нужно бояться шестигранника, пока не сорвешь гайку - он не нужен), отсоединил придавив стабилизатор фомкой.
4. открутил тяжку от стабилизатора.
5. прикрутил новую тяжку к стабилизатору
6. поставил новую втулку, закрутил ее кронштейн к кузову.
7. Взял крепкую веревку(подойдет и любой старый ремень) и притянул с ее помощью конец стабилизатора (с уже висящей на нем новой тяжкой) к рычагу.
8. закрутил тяжку на рычаге
9. снял веревку.
10. повторяем процедуру с другой стороны.
11. Пропиваем сэкономленные деньги
Ахтунг! Не пытайтесь поменять втулки переднего стаба не снимая тяжки (стойки)с рычага.
С одной стороны это может и получится но с другой точно нет (стабилизатор уйдет в противоположную)
Т.е если менять спереди одни втулки то тяжку от рычага все равно придется откручивать.
Сзади все проще.
P.S. стойки (опоры), тяжки, тяжки линка, все это синонимы. Втулки - это две резинки с разрезами.
Последний раз редактировалось 4g63t, 24.05.2010 в 23:33.
# 95
25.05.2010, 07:25
Сообщение от Тольяттинский
будь готов умереть делая это без ямы или подъемника.
менял две недели назад. очень неудобно подлезать. нужен ключ и шестигранник.
Сообщение от 4g63t
что бы не было такой проблемы надо домкратить с двух сторон сразу
# 96
25.05.2010, 08:53
Чуть не в тему - на днях поменял задний стабилизатор вместе с тягами(линками) и втулками. Мне такой прислали из Владика.
Но менял во дворе, зад машины загнал на доски с кирпичами, добвали высоту удобства на 20-30 см. И ничего, все нормально поменял..
Но это зад - спереди должно быть похуже, да и советуют домкратить с двух сторон, а тут надо аккуратности больше.. С точки зрения безопасности проведения работ.
# 97
25.05.2010, 09:36
Сообщение от Сибиряк
может быть. Двух домкратов не было а с пеньками возиться не хотелось
Последний раз редактировалось 4g63t, 25.05.2010 в 09:47.
# 98
25.05.2010, 17:16
Не нужно домкратить с двух сторон что-бы заменить передние резинки стаба,достаточно подложить какой нить пенёк под диск и чуть приспустить домкрат,и все отлично получится.
# 99
25.05.2010, 23:07
+1
Или вторым домкратом под рычаг/ступицу стойку подсжать. Гораздо удобнее, чем когда обе стороны домкратишь.
# 100
26.05.2010, 00:13
Сообщение от Jafar
+1
ну пробовал я кирпич под рычаг подкладывать и опускать до уровня второго колеса. Напряг в стабилизаторе все равно такой что голыми рукамами резинки не вправить. Стаб все равно уходит в другую сторону
