# 91
12.10.2011, 18:55
Коля , а ты на сколько золотник выкрутил
/autoclubman.ru/forum/
# 92
12.10.2011, 18:57
Сообщение от Petrovi4
я его совсем выкрутил, потом понемногу закручивал, толку не было, и я его аннулировал
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 93
12.10.2011, 20:06
наверное у тебя датчик уже сам прыжки сглаживает
# 94
12.10.2011, 20:08
то есть? прыжков нет особо никаких. мелкая вибрация на холостых оборотах.
# 95
12.10.2011, 20:09
ну я так и говорю
# 96
26.12.2011, 08:09
То же собрался с силами и в выходные вкорячил доп. приборы (2 месяца руки не доходили). Заказывал в Проспорте - подиум под три прибора, указатель давления турбины, напряжеметр и температура ОЖ. Исполнение достаточно качественное, не Дэфи конечно, но с пивом потянет. Штуцер врезал в резиновый патрубок за интеркулером, для протяжки в салон шлангчика и провода от датчика темп. просверлил отверстие в моторном щите (м-ду педалями сцепления и тормоза). Кстати переходник под датчик темп. заказывать надо на 32 мм, я взял на 42 мм - пришлось обтачивать буртик. Подключается все достаточно просто + взял с магнитолы (не постоянный, тот который при вкл зажигании в первое положение) "-" с корпуса магнитолы. Все работает - интересно следить за давлением турбинки в разных режимах - четко видно как работает изменяемая геометрия и система управления. Кстати штатный указатель температуры не адекватен - так разницу в 20 град он просто не улавливает (с 60 до 80 град) стоит как привязанный, что наверное не есть хорошо.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 97
26.12.2011, 10:01
Обещанные фотографии установки доп. приборов
Последний раз редактировалось Борматолог, 30.04.2013 в 14:14.
# 98
26.12.2011, 19:55
Сообщение от Борматолог
Да, у многие из за этого мультик поставили.
Кстати, на последней фотке у тебя непонятка. Стрелка штатного стоит чуть ниже середины, а новый прибор показывает 62.
КОгда стрелка доходит до "чуть ниже середины" это уже 70 град.
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 99
26.12.2011, 20:03
вот и я говорю..меньше знаешь..лучше едешь..
# 100
27.12.2011, 07:26
Показания нового прибора вполне адекватные:
хх - 60 град, городской цикл - 70 град, нагрузка - 76-77 град, больше не видел. При этом штатный стоит на одном месте - чуть ниже середины.
На фотографии показания в момент прогрева.
