vitalliy вне форума vitalliy
Старый #91   16.11.2011, 14:27
На автомате возможно не все так просто... Но утверждать на 100% не буду
Сколько помню стартеры всегда были на коробках...
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.11.2011 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #92   16.11.2011, 14:48
Если смотреть со стороны передка машины , то стартер будет с правой стороны движка, за 4м цилиндром, чуть над коробкой, вычисляется легко - туда идет толстый провод от аккума, крепится на крышку стартера, там два болта на + и на -. Сам стартер удобнее выкручивать снизу машины (особенно нижний болт, а то сверху неудобно)
Для начала попробуй снять клеммы со стартера, прочистить их, прочистить посадочное место и заново прикрутить. Осторожно, не потеряй медные шайбы.
Dillam вне форума Dillam
Старый #93   16.11.2011, 15:38
Спасибо буду искать)
Stalt вне форума Stalt
Откуда: Ставрополь; Авто: N15, АКПП, 1.6, 5d, 345 000 км, 1999, ГБО Zenit
Старый #94   16.11.2011, 16:02
доступ к нижнему болту только через яму... и еще очень напряжно его вытаскивать после того как открутил... он выходит под углом вверх в строго определенном положении
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #95   16.11.2011, 16:07
под впускным коллектором . Сверху открутить можно,но вытаскивать можно через низ.я бросал и снизу вытаскивал. Устанавливал сверху,сложно но можно правда подключать лучше вдвоем,один держит слева второй крутит справа .
33rus вне форума 33rus
Откуда: Саров-Владимир; Авто: Nissan Almera N15 1,6 1997г. АКПП
Старый #96   16.11.2011, 20:48
Сообщение от Stalt Посмотреть сообщение
Ниче подобного, откручивать и снимать все можно одному и во дворе дома... самое главное один раз это сделать потом будешь без проблем снимать, с завязанными глазами
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0%F0%F2%E5%F0
Последний раз редактировалось 33rus, 16.11.2011 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #97   17.11.2011, 01:17
Гм... полазил с фонариком, действительно находится за двигателем, недалеко от масленнего фильтра. Как туда подлесть с ключом без разбора фильтра воздушного, не представляется возможным.
Старый #98   17.11.2011, 01:32
Сообщение от Dillam Посмотреть сообщение
Два болтика и хомут не такая уж проблема. А ну и пара трубочек.
yuss2009 вне форума yuss2009
Откуда: Караганда, Казахстан; Авто: Nissan Almera 1,6slx 96g.
Старый #99   23.11.2011, 19:33
Гм... полазил с фонариком, действительно находится за двигателем, недалеко от масленнего фильтра. Как туда подлесть с ключом без разбора фильтра воздушного , не представляется возможным.
надо сначала отключить АКБ - лучше снять, потом снимаем воздушный фильтр(там только хомут и один болт сбоку, далее вытаскиваем разъем с бендикса, откручиваем плюсовой провод(толстый) с бендикса, откручиваем верхний болт не до конца, просовываем сверху между патрубками коллектора веревочную петлю, заводим ее под бендикс и подвязываем,(чтобы было легче снять стартер), откручиваем нижний болт, снимаем верхний болт, придерживая стартер за веревку, вынимаем его вправо.
кронштейн разъема катушки бендикса нужно открутить, снять со стойки подушку тросика, иначе стартер не вылезет. ставим в обратном порядке, не забывая про веревку. первый раз снимали вдвоем с кумом почти 2 часа, недавно в одиночку менял якорь и щеточный узел - на все-про все 3 часа с пивом. совет - прежде чем разбирать стартер проверь на аккумуляторе как в букваре - его сразу слышно.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #100   22.12.2011, 21:35
Напишу сюда. Последние недели две стартер очень тяжело крутится как будто сел аккум (проверял, заряд в норме). Какие есть предположения?
