sergan15 вне форума sergan15
Откуда: Светогорск; Авто: NISSAN Pathfinder 2.5 dCi LE
Старый #91   25.11.2018, 19:06
По умолчанию ...
Avtografh спасибо за информацию.насос и клапан подобрали в магазине.а если эту схему собрать последовательно будет тот же эффект?
Pljushevij вне форума Pljushevij
Старый #92   25.11.2018, 19:32
Сообщение от sergan15 Посмотреть сообщение
Ты про доп.насос и обратный клапан?
Схема только (!!!) паралельная!!!
Т.е. доп.насос в паралель с обратным клапаном. Иначе, если доп.насос перестанет работать, то как топливо попадет в двигатель при последовательном соединении?
avtografh вне форума avtografh
Старый #93   25.11.2018, 19:47
Будет также, но если насос но кроется, то топливо перестанет поступать( Клапан нужен, для обхода насоса. Советую вместо клапана, поставить родную грушу)
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Так я и написал. Смотри #71. Более ничего не планировал. Но это-ж Вы начали размазывать про составы из насосов и "проблемы холодного запуска"...
Какое отношение, вынос груши в удобное место, имеет к увеличенному расходу топлива.?)
Добавлено через 5 минут
Сообщение от gfgfpjk Посмотреть сообщение
sergan15, Итак подвожу итог о проделанной работе в борьбе с лишними литрами.
1.Проверены форсунки-дважды, так получилось.
2.Промыт впускной коллектор.
3.Промыты проверены датчики ДМРВ, Наддува.ОЖ.
4.Сделана полная диагностика сканером Консалт 3+. В результате произвели обучение ТНВД. И все ошибок нет.
5.Проверена система на предмет подсоса воздуха, в результате установлен обратный клапан перед грушей, так-как клапан в груше не держал.
6.Поменяны фильтра (топливный, воздушный)
7.Поменяна турбина так-как старая погнала масло.
А вот теперь самое главное-ни одна из этих мер ни как ни повлияла на расход,он как был 15 так после всей этой работы и остался 15. Что-же повлияло на снижение расхода--обычное снятие клемм с аккумулятора. Я описывал выше почему я это делал. Расход вернулся к прежним показаниям как по компьютеру так и по чекам. Выводы делать Вам!!!!!
Сброс клем АКБ, это сброс адаптации. Это можно сделать педалью газа. Чтобы потом не настраивать радио и стекло подъёмники. А за одно и увидеть ошибки по двигателю.
Изготовление рамных подушек
Последний раз редактировалось avtografh, 25.11.2018 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #94   25.11.2018, 19:56
Сообщение от avtografh Посмотреть сообщение
Снятие клемм в данном случае привело к сбросу накопленной статистике по расходу. И на реальный расход никак не влияет. Через несколько дней все станет как было.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #95   25.11.2018, 20:19
avtografh,
А не напомните алгоритм?
Заранее признателен
Старый #96   25.11.2018, 20:35
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Скорее всего. Тогда можно было сбросить расход кнопкой)
Старый #97   25.11.2018, 20:40
Однозначно.
Старый #98   25.11.2018, 20:46
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
avtografh,
Заранее признателен
1.Включить зажигание
2. через 3 сёк, 5 раз нажать на педаль газа и отпустить.
3. Через 8-9 сёк. Нажать газ и держать. Через 10-15 сёк начнёт мигать чек.
Посчитать вспышки. 10 вспышек это ноль.
Сброс адаптации и стирание ошибок:
Нажать газ, через 10-20 сёк выключить зажигание, подождать 3 сек, включить зажигание, подождать 5 сёк, отпустить газ, завести двигатель
Проверить стёрлись ли ошибки.
Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #99   26.11.2018, 00:13
С точностью до наоборот. После сброса, расход сначала большой и потом "падает", но никак не "падает", например до 5 литров, а потом "ползёт" к 17 л/км.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #100   26.11.2018, 03:48
Человек пожаловался:
Сообщение от Pljushevij Посмотреть сообщение
Так вот, я жмякал эту грушу минут 10. Да же по ощущения она была пустая, т.е. не наполнялась. Соответственно, она на рабочая. А точнее, клапан в ней. В таком случае, топливо может постепенно оттекать от фильтра. Т.е это может быть проблемой.
Я показал как с наименьшими затратами можно решить эту проблему.
А так то да: установка второго насоса - главный путь к снижению расхода.
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Это верно.
...но никак не "падает", например до 5 литров, а потом "ползёт" к 17 л/км.
А вот это уже будет определяться соотношением движение/простой и стилем педалирования. Конечно, крайне маловероятно, что вы увидите "5 литров", хотя мне лично доводилось наблюдать немного более семи.
