# 91
02.05.2012, 07:14
По четырех крестовинному кардану говорят не покатит для нормальной эксплуатации. Все же мост буду разворачивать. В настоящий момент при опущенной раздатке на 2 см., с полным баком и вещами вибрации нет, но вот эти 2 см очень напрягают, буду убирать.
# 92
02.05.2012, 12:14
Просто у меня пружины под 2" думаю, проставок под коробку 20 мм хватит. Тяги сделать регулируемые думаю можно, на сколько сдвигал тяги в мм ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 93
02.05.2012, 19:51
Поищи сообщения от VAO, у него тоже был "коротыш", переделал, по - моему, все, что можно. И описАл подробно.
# 94
03.05.2012, 02:22
Читал, Слава продал сафаря, а ребята дальше пошли. И победили, вот и спрашиваю как. Заморочек с карданом не хочу
# 95
03.05.2012, 20:59
При использовании родного кардана эффекта большого не будет при развороте думаю.
Сообщение от Larsiko
В этом случае может и меньше даже хватить проставок
Последний раз редактировалось V!per, 03.05.2012 в 20:59.
04.05.2012, 14:55
Сделал проставки под трансмиссию, по 10 мм, 4 шт, сначала поставлю по одной, будет вой, доставлю. Если опять продолжиться гул, разрежу задние реактивные тяги. А если и опять продолжиться... Ну тогда бойся, детище японского автопрома
# 97
06.11.2012, 00:04
Уважаемый, на чем душа успокоилась ??
Достался коротыш лифтованный на 2" без переделок... Так что в поиске решения проблемы с минимальной кровью. Кста, для коротыша, наверное, задняя регулируемая панара тоже актуальна, т.к. при лифте без регулируемой панары мосты расходятся, т.е. центра пары мост-раздатка, и на коротком кардане это может иметь ярковыраженные последствия, кто-нить пробовал, что думаете ?
# 98
06.11.2012, 19:27
Привет, коллеги!
Тут в теме всё больше по "коротышам" вопросы возникают, а у меня схожая проблема с длинным Патрулем.
Итак, летом, осенью по сухому катался исключительно на заднем приводе. Выпал снег, сколько подключил полный и сегодня по трассе получил нехорошие явления. Суть в том, что при подключении переднего моста начинаются вибрации и шум в районе раздатки, а именно в момент "подачи" газа и его сброса на 2-4 секунды. Под нагрузкой ничего нет.
При этом при скорости за 80 км/ч начинается шум-вой уже без вибрации и независимо от нагрузки.
Сильно озадачен. Крестовины стоят практически новые. В угле проблемы или быть может в подшипниках на раздатке?
Да, лифт у меня 4 дюйма, резина 35, бензин.
# 99
07.11.2012, 00:07
pdan_73,
После замены дохлых крестовин получил такой же эффект на заднем кардане, кроме того, что вибрации как были, так и остались.... много думаю... совокупность последствий лифта без переделок, дисбаланс кардана или раздатка.....?
# 100
07.11.2012, 01:26
Вибрация кардана может быть из-за изношенного шлицевого соединения.
