| Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
# 91
19.02.2017, 11:00
Вообщем скрип идёт от отбойника, который находится под пыльником! Смазывают официалы специальной высокотемпературной смазкой! Можно впринципе любой устраняющей скрип, но не влияющей агрессивно на резиновые изделия! Сам отбойник резиновый и сидит на штоке амортизатора. Грязь, влага, реагенты забивается под пыльник, при эксплуатации автомобиля по нашим российским дорогам, идёт процесс трения штока об отбойник со всей этой смесью!
Процесс смазки можно делать самому, а не ездить к официалам и кормить их! Вывешиваете колесо от которого идёт скрип на максимум домкратом, поднимаете пыльник который находится между пружинами и брызгаете смазку как можно глубже(выше) под пыльник, если есть компрессор, то естественно лучше продуть! И наслаждаетесь тишиной! А вот надолго или нет, вопрос!
Кому то хватает одного раза, а кто то через 3-5 дней почувствует заново скрип!
# 92
21.02.2017, 09:51
Хорошо бы фото в студию.Наглядности не хватает.По возможности будьте добры.
# 93
21.02.2017, 16:03
Хруст прошел с потеплением. Но по гарантии все равно будут стойки снимать смазывать и ставить обратно.
# 94
21.02.2017, 19:17
Сообщение от Alex1980-2016
Пока могу только по мануалу, теоретически! Практически, когда потеплеет и буду резину менять, то покажу визуально!
# 95
21.02.2017, 19:27
Так вот, деталь 5405DM это отбойник, который одевается на шток стойки и он же трёт об этот шток внутренней частью, откуда и издаётся неприятный скрип(хруст). Сверху отбойника одевается пыльник - 5403В, на фото справа нижняя деталь. Вот её и надо при вывешенном колесе поднять вверх руками и под неё набрызгать смазки!
# 96
22.02.2017, 11:01
на днях менял опоры стоек по гарантии, по причине скрипа при переезде через неровности, поменяли без проблем. сказали сейчас это массово из за того что опоры реношные
# 97
22.02.2017, 22:02
DomodeD, Скрипы ушли после этого?
# 98
28.02.2017, 13:23
ahsas142, да, пока полет нормальный. Там смазку еще набивали и силиконовую прокладку ставили
# 99
13.03.2017, 17:11
DomodeD, Где такой дилер в Москве, что меняет бесплатно по гарантии и без проблем, подскажите.
Добавлено через 33 минуты
антон700, Если не сложно, расскажите чем закончилось с ОД. Поменяли по гарантии или пришлось платить?
Последний раз редактировалось HermesFX, 13.03.2017 в 17:11.
15.03.2017, 10:21
Всем доброе утро и удачного дня.Сегодня был в салоне Автофорум тоже с уже набивает оскомину болячках. СКРИП В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ.После контрольной поездки загнали в сервисную зону продули промазали.Проехали снова.Скрип остался.Вердикт: заказали опору, ориентировочно придет через неделю.Поменяют обязательно отпишусь.Пока салону и мастерам респект.......
