![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
05.05.2012, 22:25
всетаки кто и как вылечил тяжесть руля после прогрева, помимо замены жидкости ГУРа?
# 92
17.06.2012, 10:16
Я жидкость поменял - по началу руль как пушинка, но потом по ощущениям опять тяжелеет. Рейка не течёт.
# 93
26.11.2012, 08:49
Привет, мужики!
Вот такая же фигня образовалась.Ремешки менял летом, жидкость месяц назад, везде сухо и комфортно - а руль тяжёлый.
НО началось это после переобувки в зимнюю резину, причём снег был один-два дня, а дальше сухой асфальт.И ещё одна особенность на скорости выше 50 руль мягкий, а по дворам еле крутиться.
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
# 94
19.09.2013, 15:28
Оживлю тему. Насколько должна быть теплая жижа гура при полном прогреве авто? У меня она к примеру очень теплая. Думается, что после прогрева не хватает вязкости ей.
Волшебный пендель и пердячий пар решают ВСЁ...
# 95
12.11.2013, 09:47
Здравствуйте!
На днях тоже столкнулся с проблемой.
Almera N16.
Первфе минут 15 езды ГУР тупит. Градусов 15 руль поворачивается легко, потом усилие, потом легко. Типа закусывает руль.
А потом все становится нормально.
В чем может быть дело?
# 96
12.11.2013, 14:16
Сообщение от ILM
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Типа закусывает руль.
Все разжевано давным давно. В большинстве случаев это симптомы кардана под капотом.
# 97
14.11.2013, 09:02
У меня было тоже самое. Туго вращался руль местами рывками и еще переодически выдавливало масло из бачка ГУРа, РЕшил проблему снятием бочка и промытием растворителем там где масло затягивает сеточка стоит так она почти не продувалась промыл и все норм, и еще чтоб наверняка вдшкой залил кордан и замазал литолом напрочь, теперь руль как раньше легкий. Перед снятием бачка масло откачал шприцем, чтоб не залить все. Ну и после воздух выгнал из системы.
# 98
17.05.2016, 21:51
Может кому поможет. Стал у меня руль тяжело крутится, как будто заедает. Пару раз забрызкал карданчик ВДшкой, всё прошло.
# 99
20.05.2016, 18:12
РУЛЬ ПИНАЛСЯ
на холодную пинался до упора выкручиваешь свистел. просто подтянул ремень буквально на 2-3 мм всё стало отлично!! крутится легко не свистит не пинает.. так что не спешите менять масло гура ,которое встанет в 1300 примерно плюс замена если сам не сможешь..нужна одна рука и ключик на 12 ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
