VVV-Astana вне форума VVV-Astana
Старый #91   02.03.2015, 14:05
Здесь кто-то писал о разборе замка задней двери и его прочистке, после чего усилия привода оказалось достаточно для закрытия двери. Следовательно, если дверь пытается "закрыться", надо почистить сам замок. Попробую...
Если даже не пытается - ну тут варианты
Пысы: и да, водительскую дверь все таки иногда с ключа открываешь. Может потому замок дольше живет
colvern вне форума colvern
Старый #92   02.03.2015, 14:08
VVV-Astana,
я видимо не смогу занятся этим в ближайшее время, если не трудно отпиши что там как и каков результат.
Старый #93   02.03.2015, 14:12
Хорошо. Опробую на задней двери, там замок проще снять
Старый #94   02.03.2015, 19:26
Копнул проблему глубже и обнаружил, что актуатор замка водительской двери управляется совсем от другого отдельного блока MULTI REMOT CONTROL (радиоблок для кнопок штатного ключа), а вот приводы всех остальных дверей управляются от выше упомянутого блока ЦЗ. Вот и ответ почему водительская дверь закрывается нормально, в отличие от остальных.
Таким образом проблема либо в блоке ЦЗ, либо в проводке от него, но поскольку все приводы соединены в параллель и управляются по двум проводам, то с большой долей вероятности можно предположить, что проблема всё же в самом блоке ЦЗ. Судя по его содержимому, коммутация актуаторов замков осуществляется небольшими реле, контакты в которых могли со временем подгореть, в результате чего в цепи появилось паразитное сопротивление и тока для нормального срабатывания атуаторов не хватает. Это обычное дело, при коммутации индуктивной нагрузки, особенно если отсутствуют нормальные искрогасящие цепи, коих в блоке ЦЗ конечно же нет. Ну и износ с грязью могут ещё больше усугублять проблему.
Судя по документации, данная проблема должна быть характерна для Патрулей 2007г.в. и позже.
VVV-Astana,
у тебя какой год?
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #95   02.03.2015, 20:58
Сообщение от colvern Посмотреть сообщение
Незнаю что такое нормальные, но обратные диоды всегда стоят если ктото не модернизировал путём удаления "ненужных" элементов.
Все одновременно одинаково подгореть немогли. скорее проблема в общих цепях на все 3 двери.
Старый #96   02.03.2015, 21:12
AD Patrol,
там переполюсовка двумя релюхами, все приводы в параллель, включая задние распашные двери, диоды не поставить.
диодов и кондеров ниссан вобще обычно не ставит, во всяком случае нормальной искро и помехозащиты как правило нигде нет.
По этой же причине подгорают и контакты переключателей стеклоподъемников:
http://hamgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=286
Последний раз редактировалось colvern, 02.03.2015 в 21:32.
Старый #97   02.03.2015, 22:11
Ну на заднюю дверь диод точно есть. И на схеме обозначен.
Старый #98   02.03.2015, 22:23
AD Patrol,
На 2007 г. ничего нет, схема передо мной. Как вы себе представляете диод, если там управление переполюсовкой? По хорошену параллельно актуаторам(непосредственно у контактов их обмоток) нужно емкость ставить. Да и что сейчас обсуждать, разберемся, выясним в чем проблема.
Старый #99   02.03.2015, 22:39
Да я перепутал с датчиком открытия.
Добавлено через 4 минуты
на моём за 16 лет ничего не пригорело.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 02.03.2015 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #100   02.03.2015, 22:43
AD Patrol,
ну дык качество жеж было, да схемное решение у вас совсем другое, более простое и надежное.
не знаю, как раньще, а вот в "свежих" Патрулях, чесслово, много косяков по мелочам, с которыми вроде как и жить можно, но и досада берет.
