# 91
				09.02.2011, 01:39
			Сообщение от vlad2809
 Такая ситуация!! коротнули плюс с минусом !
 Начать с плавких предохранителей цепи, ну и дальше по порядку.
# 92
				09.02.2011, 07:19
		 а где стоят плавкие цепи?
# 93
				09.04.2011, 21:27
		 Подскажите какой предохранитель отвечает за Diff Lock, и где он находится?
# 94
				19.10.2011, 12:11
		 Может кто знает, где стоит реле заднего дворника?
# 95
				01.12.2011, 23:55
Patrol 2005 3,0 diesel
		Postawil akkamuliator wrode normalniy i ne swetitsa pribornaya panel ni kakie lampo4ki ni lampa nakala spirali starter ne krutit.Predoxraniteli wse zelie .Esli akkamuliator zakoro4enniy 4to moglo peregoret??Do etogo stoyal drugoy akkamuliator wse swetilos no on bil slabenkiy i ne krutil dwigatel bolse 1-2 raz.Wot resil zamenit na swoyu golowu!?
От модератора (перевод на понятный язык):
"Поставил аккумулятор вроде нормальный и не светиться приборная панель ни какие лампочки ни лампа накала спирали стартер не крутит.Предохранители все целые .Если аккумулятор закороченный что могло перегореть? До этого стоял другой аккумулятор все светилось но он был слабенький и не крутил двигатель больше 1-2 раз. Вот решил заменит на свою голову!?"
Следующий раз советую воспользоваться сайтом  http://www.translit.ru/, чтобы сообщение было по-русски. Иначе просто удалю
				Последний раз редактировалось Пуська, 02.12.2011 в 08:50.
# 96
				02.12.2011, 08:05
		 проверь сначала полярность  на клеммах аккумулятора- правильно ли ты ег ставишь
				если хочешь иметь то что не имеешь - придётся делать то чего ещё не делал
# 97
				02.12.2011, 14:02
		 спасибо за перевод
батарею ставил правильно
# 98
				09.01.2012, 16:10
			Сообщение от LEXA_71
 Всем спасибо за ответы
Добавлено через 11 минут
Может кому и пригодится "Блок управления заднего стеклоочистителя находится под обшивкой в районе заднего правого крыла."Спасибо дилеру aurore-nissan
 Добавлено через 18 часов 24 минуты
			Сообщение от driveavto1
 За что отвечает плавкая вставка F\L 40A BAT.Находится в коробке под капотом. Постоянно вылетает и гасит габариты и приборную панель. По моему 40А для габаритов многовато??
 Решилась проблема?
				Последний раз редактировалось LEXA_71, 09.01.2012 в 16:12.
				15.02.2012, 17:06
		 блок предохранителей который в ногах у пассажира.какой предохранитель за что отвечает???крышки от блока нет.y60 92 год
# 100
				27.02.2012, 21:01
		 Есть проблема (Y61 2000гв ZD30): во время движения с щелчком погасли габариты, подсветка заднего номера, подсветка панель приборов, магнитола, подсветка пепельницы, подсветки режима коробки автомата плюсом пропала пищалка наличия ключа в замке зажигания  и пищалка включенных фар и габаритов при заглушенном двигателе и открытой вод. двери. Предохранители все прозвонил (и моторный отсек, и кабинный отсек) плавкие вставки (большие квадратные, рассчитанные на "толстый" ток) на вид все целые (в моторном отсеке) оплавлений нет. где копать? что могло щелкнуть в кабине? по схеме все идет с одной плавкой вставки на 40А или 50А (в зависимости от модификации). Есть ли еще какие дополнительные реле по цепям питания магнитолы,  подсветки и габаритных огней?
				Последний раз редактировалось PistolSV, 27.02.2012 в 21:20.
