DIMMM вне форума DIMMM
Откуда: Москва; Авто: Nissan X-Trail-2 2.0 CVT BDB 2008
Старый #91   14.01.2010, 15:15
Сообщение от НикВик Посмотреть сообщение
Скорее всего у Вас включена функция "AF" - функция альтернативного выбора частот радиосигнала. В городе на отражениях и будет "скакать" в FM.Отключите АF.
Естественно, отключена. Форумы читаю .
С AF, насколько помню, было еще хуже.
Старый #92   25.01.2010, 12:57
Сообщение от DIMMM Посмотреть сообщение
Тут, смотрю, народ в основном жалуется на плохую дальность приема.
Кстати, вдруг сообразил попробовать выкрутить штатный штырь антенны.
Результат - прием _такой_же_ - не слишком хороший, но не хуже, чем со штырем! Странно... Зачем тогда вообще штырь? Для "дальнего" приема?
Поеду-ка я в сервис - пусть смотрят. А если все с подключением антенны в порядке - антиреспект ниссану: "голова" тачки "за лимон" с приемом хуже китайских голов - не дело.
jardom вне форума jardom
Откуда: Vilnius; Авто: Nissan X Trail T30/2.2Di/4WD/2005
Старый #93   09.07.2010, 01:21
По умолчанию Схема усилителя антенны ..нужна
С проблемой РАЗОБРАЛСЯ - и питание приходит и все... Умер сам усилитель что находится в основании антенны - выяснилось при его разборе (потек конденсатор) Может имеется его схема ?
тогда попробуют чинить..
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #94   09.07.2010, 01:50
Вот этовряд ли маркировка есть на нём?
Если потёк значит электролит, а надписи или полосочки цветные на нём имеются? Если нет ничего, то размерчик примерно скажет о номинале.
Если там ничего нет то фотку бы выложить, попробуем вылечить по фотографии.
А точно вытек? Корпус не надулся?
Старый #95   09.07.2010, 11:57
Я вчера не додумался сфотографировать дождь начинался - спешил. Сегодня уезжаю на 6 7 дней - вернусь ,сниму антену ,все сфотографирую и выложу. И попробую БУ поискать - правда сейчас мало машин как то на разборках -то ли лето то ли кризис..
Старый #96   21.07.2010, 22:09
Ну вот, собственно . проблема решена - прибрел на разборке другой усилитель сегодня установил и все ОК ! внизу отчет
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (81.3 Кб, 838 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (80.3 Кб, 743 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (84.1 Кб, 658 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (91.9 Кб, 609 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (47.3 Кб, 617 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (76.9 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (34.8 Кб, 612 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (82.9 Кб, 626 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (42.1 Кб, 642 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (70.2 Кб, 708 просмотров)
Последний раз редактировалось Fenix747, 21.07.2010 в 22:25. Причина: Склеил сообщения
Старый #97   21.07.2010, 22:26
Прдолжение 2
Описание процесса и последние фото (снимал телефоном и Casio)
1.Снимаем блок освещения и управления люком - подцепив его сбоку и потянув вниз.Он останется висеть на проводах.Видно крепение антены к крыше-
окручиваем гайку ключем на 22.
2.Снимаем заглушку салонного зеркала ,подцепив ее сбоку.
3 и 4.Снимаем пассажирский солнечный козырек -откручиваем справа два винта и слева прокрутив фиксатор.
5.Отдираем пластик от передней стойки потянув его на себя.
6.Частично (спереди) снимаем окантовку люка.
7.Откручиваем ручку пассжирскую - предварительно со страшной силой ) потянув вверх и к центру накладки.Все это проделываем для освобождения обшивки потолка.
8 и 9.И вот предварительно подложив под опу что либо -чтобы головой почти упереться в потолок, нежно,что бы не сломать, сместив вниз обшивку -мы видим два разъема - один антенны, второй питания ее усилителя.
После следует акробатический этюд отсоединения контактов(места то мало ) Держатся провода на двух клипсах,которые легко выдергиваются .
10.Через отверстие (я заклеил потом его снаружи и внутри скотчем) в крыше вытягиваем провода вместе
с самой антеной.
11.Собственно антена.
12 и 13.Снимаем уплотнительную резинку-получаем доступ к пяти винтам.
14 и 15.Вид снаружи .Виден вытекший конденсатор 100мF 25 V
16. Вид усилителя изнутри. Ого сколько всего !
Теоритически можно снять антенну не отсоединяя контактов , а только открутив гайку, вытянув провод сколько позволит и разобрав усилитель, отпаять антенный кабель в точках указанных на фото14.
Где то я видел эти разбирательства в другой теме - извините если повторяюсь
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (72.9 Кб, 639 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (63.6 Кб, 601 просмотров)
Тип файла: jpg 13.jpg (60.2 Кб, 574 просмотров)
Тип файла: jpg 14.JPG (97.0 Кб, 636 просмотров)
Тип файла: jpg 15.JPG (72.6 Кб, 625 просмотров)
Старый #98   21.07.2010, 22:44
И последнее...
Да, усилитель обошелся в 8,5 евро
Изображения
Тип файла: jpg 16.JPG (96.7 Кб, 559 просмотров)
Старый #99   22.07.2010, 19:02
Сообщение от jardom Посмотреть сообщение
Ох как я зол, ох как я зол. У меня слов нет!!! Я бы того идиота что это придумал.... ХХХХХХХХ пауза ХХХХХХХХХ!!!! три раза ХХХХХХХ... и пять раз ХХХХХ ХХХ ХХХХХ... .
Там фиг подлезешь расстыковать этот разъём, ну это то ладно, надо бы допустим крышу снимать совсем. Так мало того, попробуй угадай как он отстёгивается, я и тянул покачивая и нажимал на что только можно. Блин туда надо засунуть ДВЕ!!! руки. Далее ногтём отжать пластинку и одновременно придерживая пальцами этой же руки!! вытянуть другой рукой разъём. Идиоты! У меня только непечатные выражения остались от этого трюка. Знал бы такую ерунду, отрезал бы их сразу и не мучился. Разъём бы потом был в доступном месте, хотя наверное всё одно так и сделаю.
Да, про вытягивание этих минипистончиков, у меня они вытягивались мягко говоря с очень большим трудом.
PS. Причина снятия банальна - антенна пострадала при перевозке тяжестей это у меня традиция такая на разных машинах . Я всё равно давно хотел её поменять, но начать хотел со штыря, но видимо не судьба .
Позже выложу фотки т.к. процесс немного отличается, у меня и ручки другие и плафон.
Старый #100   22.07.2010, 20:02
да уж ...
это быстро пишется , а разъединял примерно минут 40 с перерывами и матами
Одну руку просовывал со стороны люка ,вторую сбоку от лобовухи ...
