# 91
17.12.2013, 00:09
Сообщение от 100nx
 ЭБУ не включает ECCS relay (основное реле системы впрыска). Замкни его вручную
Что-то не разобрался как его замкнуть. Контакты 1 и 2 -катушка, 3 и 5 - ключ? Я просто замыкаю в фишек, которая подходит к реле провода, идущие на контакты 3 и 5 между собой? (Реле при этом не подключено)
# 92
17.12.2013, 10:27
Сообщение от Syavka_n16
Да, верно. Учти что контакт №3 перпендикулярен контакту №5
# 93
19.12.2013, 22:23
Вообще какая-то маразматика... Отключил трамблер, ДМРВ и мозги....подключил аккум - пред 41 перегорел...вставил контрольку - ГОРИТ  .... Он вроде на-какую-то часть иммо еще идет....это из-за нее? Или при отключенном мозге это невозможно и коротит просто где-то проводка???
# 94
20.12.2013, 02:57
Syavka_n16, для проверки достаточно отключить блок иммо и ECCS-реле, если КЗ в цепи есть - контролька будет гореть. В этом случае лезь под торпедо - ищи разъем М41 (белый, на 8 пин), он будет слева или справа от панели управления печкой. Разъединяй его, если контролька все равно горит - разъединяй M8 и прозванивай бело-синий провод с M41 на массу, если прозванивается - ищи КЗ жгута на усилитель торпедо, если нет - косяк под капотом.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=52b378044c1d
# 95
22.12.2013, 00:19
Блин, как мне все это надоело... Теперь нет искры )))))). Если иммо чип не видит, он что блокирует? Искру? Есть тема по отключению иммо? Чтот по форуму полазил, не нашел. Термин плиз.
# 96
22.12.2013, 00:31
И искру, и форсунки и насос... все что с ЭБУ связано. Макс тебе иммо оторвать может.
# 97
22.12.2013, 01:17
Сообщение от vitalliy
Т.е. если насос у меня качает, значит иммо виден? И дело не в нем? Я готов обратиться к Максиму с "оторвать иммо", просто надо выяснить будет ли смысл это делать?
# 98
22.12.2013, 03:50
Syavka_n16, Если диод перестает мигать, то иммо не при делах.
# 99
22.12.2013, 15:04
Не факт, для уточнения нужно опросить моторный ЭБУ. Прикол в том, что иммо может давать разрешение на запуск (лампа гаснет), но покоцаный в силу разных причин дамп флэш-памяти в моторном блоке это сделать не позволит. Вот такие пироги со с маком ))
# 100
22.12.2013, 15:40
100nx, Одно полушарие мозга хочет, а другое сопротивляется))) Типа того?
