# 91
12.12.2016, 08:42
Lelik_Sol, подскажи, где у нас стоят обратные клапана на топливной магистрали?
Я в инструкции не нашел. Если можно, то выложи фотку.
# 92
13.12.2016, 00:04
binomus, Клапан подкачки только в заводском фильтре. Все... это по заводу, а от других владельцев чего угодно может быть... проверяется продувкой)
# 93
13.12.2016, 22:08
Сообщение от binomus
этот обратный клапан не родной, его предхоз установил, в общем штука не вредная, а может даже и полезная, поэтому и не выкинул его, а промылл, убедился в работоспособности и установил на место.
# 94
03.12.2017, 00:42
3akaT,
# 95
01.01.2018, 14:00
Мужики, вот собрался впервый раз менять топл.фильтр на дизеле 2.2 - Т30 Х-Трайл. Глянул под капот: единственная проблема, по-моему, доступ к фильтру т.к. фильтр прикрыт каким-то кожухом (нафига???). По-моему, самый простой способ: сделать болгаркой г-образный надрез в этом кожухе и отогнуть его часть так, чтобы был доступ к нижней части фильтра и можно было рукой ухватить или приспособой какой. И все - один фильтр открутить, заменить нижнюю вставку и новый накрутить, предварительно наполнив соляркой. Ну и прокачать насосом. На всякий случай поставить машину на горке, чтобы в случае чего с толкача прокачать. Зацените пожалуйста, может чего не учел?
# 96
01.01.2018, 23:15
beaver, длинну и угол уклона горки.
# 97
02.01.2018, 14:35
с горкой я сам разберусь, а вот почему одна трубка подходит к корпусу, на который фильтр накручивается, а вторая - снизу, где должен быть слив конденсата, и больше никаких трубок нет. Что за чудеса?
# 98
02.01.2018, 18:27
beaver, Вам Халера078 правильно написал, угол горки видать не тот. Вот если на ровной площадке стоять,то у корпуса и второй шланг найдется (приточный и отточный).
Если серьезно, то почему кто-то должен тратить время на ваши "советы с вопросами", если вам лень пару страниц данной темы осилить? Все уже давно разжевано.
# 99
02.01.2018, 21:40
Сообщение от cwolf
 beaver
а вот просто так топтать клаву время есть?
