slavwa вне форума slavwa
Старый #91   10.06.2009, 21:30
посмотри во в нутрь!! Я дал фотки как все должно выглядеть!!
Старый #92   10.06.2009, 23:30
Сообщение от slavwa Посмотреть сообщение
Неверно "считал "
Менудочку!!! КМК любой корпусной масляный фильтр содержит в себе а) перепускной клапан и б) противодренажный клапан. Как приятное дополнение может быть еще и клапан в) противосливной, но это для того, чтобы при смене масла отработанный фильтр не гуанил из себя отработкой. Но клапаны а) и б) должны быть обязательно: перепускной не допускает масляного голодания, а противодренажный не дает стекать маслу во время стоянки. И вот как раз из-за глюков противодренажного фильтра при запуске долго горит лампочка, так как насосу надо сначала закачать опустевший фильтр, а уж потом масло прокачивается по магистрали.
Старый #93   11.06.2009, 01:16
ну так и ..??? На фотке с каким клапаном?
Старый #94   11.06.2009, 01:19
Дмитрий (Барнаул) вне форума Дмитрий (Барнаул)
Откуда: Барнаул; Авто: ZD30 2008,МКПП,ARB пер.,зад.,T-Max9500,2"OME,33"КуперАТ3,32"Континенталь,шипы, экспедиц.багажник Тойота Ленд Круизер 200
Старый #95   11.06.2009, 08:22
по поводу фильтров, показываю наглядно!!!
Мне так кажется, что фильтр, который без клапана, нифига не оригинальный... Написал и что-то перемкнуло, а у нас ведь сменный картридж стоит (стоит оригинальный 260 руб.), а причем здесь фильтр?
П.С. Лампочка гаснет через 1-2 секунды, вне зависимости от того свежее ли масло залито или уже поездил на нем.
TonY60 вне форума TonY60
Откуда: внутримкадск-понаехаловский; Авто: Y60 TD42, 05.97/+6"susp/36"/4.63/ARB Lockers rear/front
Старый #96   11.06.2009, 08:43
Сообщение от juunitaki Посмотреть сообщение
У меня сейчас такая ситуация. Фильтры оригинальные. Стрелка индикатора давления масла на втором делении снизу - это минимально-допустимая граница по инструкции. Антон, какое у тебя давление по индикатору?
Он, собака, че хочет, то и показывает.:-( Пока холодный двиг - нормально работает: около 3...4-х очков, в зависимости от температуры за бортом. Когда разогреется... То 2 и выше, то... ваще почти ничего! И при повышении оборотов тое: то подымается стрелка, то вообще не шевелится. Думаю, глюки самого индикатора. Я уже наслышан про его "капризы". На многих машинах, типа TLC 80 STD нет стрелочного уазателя и в помине. Люди не заморачиваются и машина спокойно откатывает свои пол-ляма и больше до капремонта.:-) Ну с какого хрена-то? Маслонасос - это две шестеренки, там ломаться нечему. По идее...
Кому нужен - ищите на Drive2
Старый #97   11.06.2009, 08:50
Двигун помирает мгновенно если есть нагрузка и нет масла, а без нагрузки износа нет
А я с минуту еще "молочу", прежде, чем начать движение. Плавно поднимаю обороты, чтобы как следует "разогнать" масло, тогка потом выезжаю из гаража и прогреваю уже на улице. Минуты две, зимой - подольше чуток.
40L00 -это без клапана, а вот 40L02 с клапаном
Я такие же ставлю. Надо номера поточнее посмотреть.
Последний раз редактировалось Ines, 15.06.2009 в 15:58. Причина: избыточное цитирование
kolyasik вне форума kolyasik
Старый #98   11.06.2009, 12:55
Сообщение от TonY60 Посмотреть сообщение
Всё верно,+100
Sheriff вне форума Sheriff
Откуда: Екатеринбург; Авто: Nissan Patrol, 2007, ZD30, механика
Старый #99   11.06.2009, 13:07
У меня такая штука была с долгим горением лампочки... Проверка мех. манометром давления показала. что давление не в номинале, зачесал репу... Причина оказалась в клапане на маслянном насосе, вывернул и вкрутил клапан на место, правда поддон пришлось снять, видимо из-за перекоса маленького или мусорки маленькой не дозакрывался и стравливал масло.... теперь всё гуд.
Старый #100   11.06.2009, 13:30
Если по симптомам с лампочкой, то косяк с противодренажным клапаном, но в голове не укладывается, как может быть фильтр не со всеми клапанами. А может это что-то из китайского котрафакта попалось?
Последний раз редактировалось Godzillka69, 11.06.2009 в 13:50.
