# 91
13.08.2008, 09:23
Дим, ну собственно поменял, скрипуна ни на одной из колодок не обнаружил, т.к. правое колесо было последним, на него и поставил, посмотрел износ колодок, на внутренней у меня износ поболее, на нее и поставил исходя из соображений - заскрипит - время покупать новые, как раз пока доставят, пока найду время установить, вобщем спешить не надо, а там может и не прав ни разу) время покажет.
icq 177101378
# 92
13.08.2008, 12:38
спасибо, понял, у меня тоже скрипуны спереди не обнаружены, думаю нужно действительно ставить внутрь, а если перевести "по ходу переднего колеса вверху" (при супорте, установленном спереди ступицы) то по смыслу это получается как раз внизу, т.е. при выходе диска при вращении вперед из супорта, и "по ходу заднего колеса внизу" (при супорте, установленном сзади ступицы) то по смыслу получается вверху, то же при выходе диска, может это предотвращает загиб противоскрипа внуть и возможность заклинивания, а так вроде он по ходу скрипит, стремясь отдалиться от места касания колодки диска? а может у меня мозг свело
# 93
13.08.2008, 13:39
загнуться он врятли смогет, скорее просто отвалится
icq 177101378
# 94
14.08.2008, 17:12
За два года эксплуатации Х-тр (общий пробег 70000, своих 40000км) - заменены два к-та передних тормозных колодок и передние тормозные диски; как все скрипело почти с самого начала, так и продолжает скрипеть характер появления и пропадания скрипов изменяется и в связи с изменением погоды, влажности, осадков и при простое машины, но так позорно и противно не скрипели тормоза ни на 41-м москвиче, ни на пятере, ни на какой другой из шести предыдущих машин такого не было. УРА - ЯПОНСКОЕ КАЧЕСТВО!!! по-крайней мере, на отечественных можно было опытным путем понять, что не устраивает -- выкинул турецкие колодки - поставил псевдо родные с асбестом или без него, но в конце -концов скрипы устранялись. Здесь же при обращении к сервис-менам сразу-же идет рекомендация замены колодок и дисков, но проблемы это не решает... Учитывая эффективность торможения Х-Тр, черт с ним со скрипом, главное - чтобы всегда хватило запаса тормозного пути.
Alex@
# 95
15.08.2008, 14:15
На позапрошлой неделе делал ТО 45. Среди прочих доп. работ (при сдаче машины утром насчитали чуть больше 7-ми тыщ, а в обед позвонили, грят нада уже 33 тыщи  ) предложили поменять и тормозные колодки. На мой наивный вопрос - а чо с ними? последовал ответ: износ 70%.
Я прикинул чисто арифметически (хотя и понимаю, что такой расчет нельзя считать правильным):
45 000 км = 70%
? км = 30%
45 000 / 70 х 30 = 19 286 км
то есть до следующего ТО может хватить. Но и жене сказал и сам прислушиваюсь, а не запищат ли пищалки.
# 96
15.08.2008, 18:25
ОД много чего говорит, а вот телефонный "износ 70%" желательно проверять самому
icq 177101378
# 97
25.08.2008, 10:57
Ну вот и поменял я задние колодки. Пробег 38000 км.
Чуть стронул верхний болт, открутил нижний болт крепления суппорта накидным ключем "на 14", повернул суппорт вверх - привязал проводком, что б не падал вниз. Снял старые колодки. Имеют одинаковый износ справа и слева, по наружней колодке остаток- 3мм, по внутренней- 3мм. На правом колесе с внутренней стороны стояла колодка со скрипуном.
Почистил посадочные места, переставил противоскрипные пластины со старых колодок на новые, вставил колодки на место. Вдавил тормозной цилиндр - вдавился легко (кстати, крутить вдавливая его не надо, просто вдавливать и все.) Развязал проводок, опустил суппорт, закрутил болты.
Тоже самое с другим колесом.
Все очень просто.
Написано, но не перечитано
# 98
25.08.2008, 11:26
Я тоже на выходных проверил задние тормоза.
Два месяца назад на пробеге 44000 км ОД сообщил мне об "износе 70%" (это у них такая стандартная фраза что ли???  ). Я от замены отказался, неспешно купил комплект родных колодок, и решил все сделать сам.
Итог - снял по очереди задние колеса и с удивлением обнаружил что толщина всех накладок никак не меньше 4 мм, а то и больше... А пробег уже 52000 км! Решил пока оставить все как есть.
Кстати - на коробке с новыми колодками написана комплектность - колодка - 2 штуки, колодка с индикатором износа правая - 1 шт., колодка с индикатором износа левая - 1 шт. Но реально со скрипуном лежит одна.
# 99
25.08.2008, 11:33
Сообщение от Alex Puff
 ... ОД сообщил мне об "износе 70%" (это у них такая стандартная фраза что ли??? ).
Мне тоже такая мысль закрадывается...
В химках дважды менял на Альмере. Первый раз не глядя выкинул старые, а во второй раз посмотрел - 5,5 мм !!!
# 100
14.09.2008, 09:39
купил колодки Allied Nippon ADB3591
можно такие ставить? подходят они на x-trail 2003г?
